igorrius2
igorrius2
31.07.2025 в 20:26:13
скажите пожалуйста , где можно подчитать теорию по поводу подключения электродвдвижка вытяжки ,
вот например есть выводы электромотора h , l , n и еще к двум - я так понимаю конденсатор подключается , а три провода h, l и n куда ? и как происходит изменение скорости вращения двигателя , как меняется подключение , чтобы менять скорость ?
31.07.2025 в 20:42:16
alex50 написал 31.07.2025 в 15:49
выход воздуха с обратного клапана
Эту хрень - в мусорное ведро.
igorrius2
igorrius2
31.07.2025 в 20:46:26
я правильно понял , что фаза подается либо на h , либо на m , либо на l к одному из этих выводов и в зависимости от этого зависит скорость вращения мотора ?
31.07.2025 в 20:49:56
Да, верно.
igorrius2 написал 31.07.2025 в 20:26
Скорее всего так... H - high высокая скорость L - low низкая.... N - нейтраль (общий)
И фаза подается либо на Н либо на L, или на medium - средняя, если есть.
PS если прибор с вилкой шуко - фаза и ноль могут меняться местами. Вам это не важно
alex50
alex50
31.07.2025 в 23:04:37
Если электронное управление, то скорость меняется релюшками, если механическое, то либо клавишными, либо кнопками! И неважно куда фаза, куда ноль, но лучше всё же фазу через управление, а ноль напрямую! Конечно чаще всего и фаза и ноль идут на плату управления, оттуда питается ещё и подсветка!
alex50
alex50
31.07.2025 в 23:06:43
BV написал 31.07.2025 в 20:42
Обратный клапан всё же нужен, иногда тянет с вентиляции...
31.07.2025 в 23:30:31
alex50 написал 31.07.2025 в 23:06
Клапан не герметичен, и не панацея - надо вентиляцию в порядок приводить, а не клапана ставить.
И при работе вытяжки - лишнее сопротивление и лишний свисток.
У меня всегда этот клапан летит в помойку.
alex50
alex50
01.08.2025 в 00:18:18
BV, ну лучше так, чем монтировать сразу с приклеенным скотчем клапаном)
01.08.2025 в 00:31:34
alex50 написал 01.08.2025 в 00:18
Ничего не понятно. Как - так, с клапаном или без? Зачем скотч и куда? Зачем вытяжкой затыкать канал итак жить без вентиляции, ну не круглосуточно же аытяжку гонять?
Клапан - две створки и пружина. Створки чуть сгибаем и вынимаем выступы - оси из трубы. Если что - можно и обратно вставить.
alex50
alex50
01.08.2025 в 03:28:43
BV, я уже и такое встречал!...забывают отклеить со створок скотч!)
igorrius2
igorrius2
01.08.2025 в 08:24:01
скажите пожалуйста , а наличие вент отверстий должно присутствовать обязательно у двигателя , как у оригинала , или можно брать без отверстий ?
нашел продавца , у него ассортимент большой , жаль только что чат бот отвечает , отвечает что попало ....758BED0A-6853-49CB-B8FB-388475A8E38641AFAF7C-F387-4CCC-BD93-407559151EDE6E039757-498C-4C36-9B0F-E75C2D876837
