MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 11:04:12
Впринципе можно и один кран-один насос. При условии что это будет работать. С перИстальтическим будет работать точно. С микронасосиками - надо проверять. эстетически - штатное место баклашки и из нее торчит трубка (дальше стационарное устройство) Альтернатива - стоит баклашка из нее десяток трубочек к насосикам. Ну как бы тоже можно - если будет работать. Если до точек разбора расстояние ощутимое - то есть интуитивные опасения что вязкость мыла будет всячески сопротивляться продавливанию.
Narrenfreiheit
pool
pool
28.07.2025 в 11:07:03
Вадим М, когда я предлагал использовать принцип перестальтики, полагал, что развивать мысль не придётся. Но сделаю. Проведите пальцем по шлангу в сторону выхода, придавливая заполненный мылом шланг. Очевидно, что мыло выдавится. Вместо пальца используем либо ролик, либо дощечку. Механизм привода - ручной, возврат в исходное положение - пружиной. Это я описал принцип. А видов реализации можно напридумывать множество. Но при наличии готовых решений в виде диспенсеров, изобретать велосипед себе дороже.
28.07.2025 в 11:09:21
dv_sudya написал 28.07.2025 в 11:04
MADONNA,  BV,  есть еще нюанс - надо чтобы насос быстро разгонялся/останавливался, а то пока .....
Автодозаторов с аккумами полно и они работают. Можно таймер добавить на порцию, или питанием замедлить.
28.07.2025 в 11:40:28
К слову, в автомобилях шестеренчатые масляные насосы.
28.07.2025 в 11:47:54
В прачечных и по 10+ метров может быть от насоса РЯДОМ с бочкой до машины. Screenshot_20250728-114722
Вадим М
Вадим М
28.07.2025 в 12:02:40
BV написал 28.07.2025 в 10:51
если перестальтический, то уж не за 5+ тыр....
https://aliexpress.ru/item/1005008987679250.html?sku\\\_id=12000047471908456&spm=a2g2x.productlist.search\\\_results.0.641b50ffuojgZU
Еще дешевле есть - 72 руб
https://aliexpress.ru/item/1005008927574823.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.1.34befa39Co0Cuw&mixer\\\_rcmd\\\_bucket\\\_id=UnknownMixerAbId&pdp\\\_trigger\\\_item\\\_id=0\\\_1005008876512846&ru\\\_algo\\\_pv\\\_id=52a1b5-61b690-a24440-d04586-1753689600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku\\\_id=12000047234545384&traffic\\\_source=recommendation&type\\\_rcmd=core
И сенсор за 42 руб
Если перистальтический точно подходит, тогда куплю его и поставлю. Метра 3 сверху вниз он прокачает? Но сенсор - это вроде бы на движение, а не прикосновение - нечётко работают, мне надо чтобы пальцем прикоснулся - заработало.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2025 в 12:12:35
Мне вот даже очень интересно стало, какой расход в литрах в неделю? Исходя из этого и систему проектировать надо.
У меня на семью из 3 человек на стенке в ванной висит литровый дозатор, при очередной уборке в ванной (а то и реже) доливается до краев. Поскольку по магазинам хожу я для закупок химии, то знаю, что постоянно забываю когда последний раз покупал очередную баклажку жидкого мыла.
Ну и хочется периодической смены ароматов.
Вадим М
Вадим М
28.07.2025 в 12:41:40
Мишутк написал 28.07.2025 в 12:12
Мишутк, есть канистра с мылом пятилитровая, стоит в туалете на самой верхней полке под потолком. Ёмкость для мыла небольшая, пацаны льют мыло бесконтрольно, где-то раз в неделю приходится лазить, наливать через узкое горлышко. Хочу избавить себя от лишней заботы, думаю, что это вполне реально. У канистры насос, от него трубку типа капельничной, сначала по карнизу потолка, затем по стене в мини-штробе (обои вскрывать придётся, но возможно, потом получится обратно всё заклеить. на стене над раковиной нержавеющая изогнутая трубка-излив, под ней - сенсорная или просто водостойкая кнопка с радиоуправлением или по проводам на худой конец параллельно трубке. Правда, может потом мыло из трубки, наверное, выливаться долго?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.07.2025 в 12:43:35
поставьте канистру рядом с раковиной, отрежьте верх и пусть макают руки в мыло, дешево и сердито
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 12:47:51
BV написал 28.07.2025 в 11:47
Отличный довод в пользу перистальтики ))) ни один невежда не поставит в прачечной насос с озона за 100 рублей ))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2025 в 12:51:57
Вадим М написал 28.07.2025 в 12:02
IMG_2624У этих есть регулировка чувствительности - но на самом деле ложных срабатываний я не наблюдала. По умолчанию расстояние 5-8мм, но можно загрубить настроечным винтом до прикосновения или даже легкого нажима
Narrenfreiheit
