sereza
sereza
Экстрасенс
29.07.2025 в 21:35:19
Насос для мыла пены
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2025 в 21:37:18
Вадим М написал 29.07.2025 в 19:56
Мишутк, есть в этом смысл. Полагаю, что для гостей и аварийного случая придётся наливать около одного .....
Я бы так и оставил настенный дозатор, а внутрь поплавок и подкачку насосом. Намыливание ручное, привычное, энергонезависимое, а пополнение автоматическое.Хотя там можно и самотек организовать по перепаду высот, клапан поплавковый с большим сечением выбрать. Производительность самотека не важна, ибо наливаться может сколь угодно долго, расход ведь из дозатора, который буферизирует.
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 00:37:21
Мишутк написал 29.07.2025 в 21:37
Я бы так и оставил настенный дозатор, а внутрь поплавок и подкачку насосом. Намыливание ручное, .....
Мишутк, проблема настенных дозаторов не только в необходимости частого пополнения, но и в их быстром выходе из строя по причине окисления металлических элементов. У меня полно сломанных дозаторов, в том числе дорогих - не выдерживают они щелочь. В конце концов заменил их на повесные бутылочки, в которые вкручиваются легкосменяемые помпы. Перистальтический насос решает данную проблему: на пути от канистры до потребителя лишь пластиковая трубка. К тому же, если поплавок заклинит, 5 литров вытекшего мыла радости не добавит...
30.07.2025 в 00:52:22
sereza написал 29.07.2025 в 21:35
Насос для мыла пены
Немного другое Screenshot_20250730-004906 Screenshot_20250730-005057
но может даже и лучше чем просто насос.
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 07:54:33
BV написал 30.07.2025 в 00:52
Немного другое но может даже и лучше чем просто насос.
Это для пены. Неактуально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2025 в 09:30:34
Кстати - да. Единственный минус - такой моторик должен стоять непосредственно у раздачи, пена не пройдет долгий путь по мылопроводу. Огромный плюс - расход моющего геля снизится кратно. Например у меня в общепите регламент - на мойке расход только впененного жидкого мыла - иначе половина (а то и больше) просто уходит в каналью. На больших объемах заметно очень. Особенно когда профсредства - они недешевые совсем.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 09:40:39
MADONNA, у меня ни профсредств, ни пены. У меня дешёвое жидкое мыло из канистры. Пока беспокоит лишь возможное его излитие после остановки насоса.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
30.07.2025 в 10:18:49
вот еще ручная идея: 83e2314293df6f28372f02a5b220c42d
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2025 в 10:57:45
Вадим М написал 30.07.2025 в 00:37
15 лет пробег. Наверное, повезло.
30.07.2025 в 11:57:17
Вадим М написал 30.07.2025 в 09:40
MADONNA, у меня ни профсредств, ни пены. У меня дешёвое жидкое мыло из канистры. Пока беспокоит лишь .....
Как излитие, если канистра внизу? Про ОК писал раньше...
Вадим М
Вадим М
30.07.2025 в 12:01:36
BV написал 30.07.2025 в 11:57
BV, нет, канистра предполагается в антресоли под потолком. Трубка по потолку на соседнюю стену и к раковине. ОК "от шампуня с дозатором крышкой" как выглядит, я не понял?
