06.08.2025 в 23:04:28
Вадим М написал 06.08.2025 в 22:24
Мишутк, воду не сосёт. До мыла даже не дошёл. Видимо, специальная трубка какая-то нужна...
Трубка воздухом заполнена на старте или водой? Если водой и не сосет, не исключено что на ВЯЗКОМ мыле будет работать...
Вадим М
Вадим М
06.08.2025 в 23:04:45
Dmitry47 написал 06.08.2025 в 23:04
Я думаю силиконовый шланг. У капельницы шланг жёсткий, не сменяется герметично. В принтерах на такой .....
Что за шланг, где его достать?
Вадим М
Вадим М
06.08.2025 в 23:05:58
BV написал 06.08.2025 в 23:04
Трубка воздухом заполнена на старте или водой? Если водой и не сосет, не исключено что на ВЯЗКОМ мыле .....
Мотор вообще её не прокручивает.
06.08.2025 в 23:07:11
Вадим М написал 06.08.2025 в 23:04
BV, какую-то конкретную трубочку можете предложить?
А вы можете конкретно измерить расстояние между роликом и стенкой и высоту ролика?
06.08.2025 в 23:09:49
где его достать
Там же где и насос нашелся, в сети Интернет) Напряжение питания насоса "по паспорту" и от чего сейчас включен?
Вадим М
Вадим М
06.08.2025 в 23:11:35
BV написал 06.08.2025 в 23:07
Да, конечно, 3 мм и 12 мм соответственно
Вадим М
Вадим М
06.08.2025 в 23:13:29
BV написал 06.08.2025 в 23:09
3,6 и 5 В соответственно
Dmitry47
Dmitry47
06.08.2025 в 23:34:29
Можно вот ТУТ покапаться
06.08.2025 в 23:41:16
Вадим М написал 06.08.2025 в 23:11
Толщина стенки 1.5мм, диаметр 12/3.1415= 3.81 мм
Для трубок обычно используют ID - внутренний диаметр , 1мм OD - внешний диаметр , 4 мм
Screenshot_20250806-234516
07.08.2025 в 00:25:20
Вадим М написал 29.07.2025 в 20:02
Ясно. Значит, трубка должна быть какая-то специальная
Интересно, это другой человек писал?)
07.08.2025 в 00:29:31
Вадим М написал 06.08.2025 в 23:13
Screenshot_20250807-002727 Блок на сколько, А? Может проведать по напряжение под нагрузкой...
