09.08.2025 в 13:34:24
Вадим М написал 08.08.2025 в 22:08
Нет, конечно. При работе двигателя вольтметр показывает от 2 до 16 В
На заторможенном 2 Вольта? 100% меняйте блок... (даже у мелких двигателей пусковой ток в разы более рабочего...)
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 14:30:52
В любом случае интенсивность подачи мыла надо регулировать на ощупь. Тут взятый от балды блок не поможет. Можно пойти правильным путем сразу, взять 12В мощный блок и DC-DC понижающий регулируемый стабилизатор. А готовые дозаторы распотрошить почему вариант не годный был?
09.08.2025 в 15:00:34
Dmitry47 написал 09.08.2025 в 14:30
Дык, дорогие)
09.08.2025 в 15:05:50
Сначала бы хоть как то запустить на 4-6 вольт, хоть от батареек. Поставить или 3 или 4 батарейки не проблема.
Да любая юсб зарядка на 2А - их как грязи.
Вопрос выеденного яйца не стоит - только у старого шнура с юсб-а второй наконечник отрезать и к мотору припаять.
09.08.2025 в 15:07:04
Можно и напряжение поднять если мало, или дырочку придушить если много.
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 15:15:37
BV написал 09.08.2025 в 15:00
Дык, дорогие)
На авито их навалом до 500р, причем общественного применения, хоть на литр жижи. ВОТ
BV написал 09.08.2025 в 15:05
Сначала бы хоть как то запустить на 4-6 вольт, хоть от батареек. Поставить или 3 или 4 батарейки не .....
Я предлагал, нужно только шнур не нужный найти. И зарядку тупую.
09.08.2025 в 15:45:43
Dmitry47 написал 09.08.2025 в 15:15
Годится. Раньше не попались...
09.08.2025 в 15:53:18
Еще
Питание - 4 пальчика, и наверное такой же насос.
Screenshot_20250809-155354
Другие... Юсб шнурок для зарядки
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 16:44:49
Где-то у меня такой дозатор со сломанной резьбой валяется, не стал разбираться как устроен, я же любитель обмылков)
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 17:00:41
Друзья, фабричный дозатор разве потянет трубку на 3 метра и канистру 5 л?
09.08.2025 в 17:02:29
Вадим М написал 09.08.2025 в 17:00
Все надо проверять. Диаметр трубки больше - сопротивление меньше. Канистра вообще ни при чем.
