Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 17:23:21
BV написал 09.08.2025 в 17:02
Диаметр трубки больше - сопротивление меньше.
Хотя казалось бы, объём перекачиваемой жидкости выше, следовательно, энергии требуется больше... Если в канистру опустить поливочный шланг, перекачивание будет идти легче? Странно..
Все надо проверять.
Пока сосредоточусь на перистальтическом варианте. Его несомненное преимущество - отсутствие контакта элементов механизма с перекачиваемой жидкостью.
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 17:30:15
А включать насос как? Ладно, я всю тему не читал, даже представить сложно.
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 17:31:13
Dmitry47 написал 09.08.2025 в 15:15
На авито их навалом до 500р, причем общественного применения, хоть на литр жижи. ВОТ
Каков их механизм действия? Непонятно.
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 17:32:04
Dmitry47, так я же уже кнопку приобрёл. Вроде бы пишут, что водонепроницаемая? Это так?image
09.08.2025 в 17:35:56
Вадим М написал 09.08.2025 в 17:23
Объем определяется производительностью насоса, а не толщиной.
Очевидно. Наверное в саду никогда не меняли поливочные шланги 1/2 на 3/4 и не видели результат. )
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 17:41:19
BV, если легче, у меня есть твёрдая трубка диаметром 3/8'. Может быть, через неё самотёком получится запустить?
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 17:49:29
Вадим М написал 09.08.2025 в 17:32
Вероятно, но по-моему это неудобное решение, лучше бесконтактную, или сенсорную.
09.08.2025 в 17:50:44
Вадим М написал 09.08.2025 в 17:41
BV, если легче, у меня есть твёрдая трубка диаметром 3/3'. Может быть, через неё самотёком получится .....
Зачем спрашивать? Попробовать 5 минут.
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 17:56:03
BV написал 09.08.2025 в 12:50
Или такие же блоки продаются на озоне для питания активных антенн и приставок DVB-T.
Взял вот такой от приставки:20250809_175336Вхолостую показывает напряжение 4,9В. При работе двигателя не скачет, стабильно 0,6В. С мылом, думаю, даже пробовать не стоит... Есть подобный на 12В от другой приставки, его проверить?20250809_174451
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 18:25:28
BV написал 09.08.2025 в 17:50
Dictum est factum: 20250809_18044420250809_18053120250809_181652
Вадим М
Вадим М
09.08.2025 в 18:31:43
Только пойдёт ли мыло, когда в канистре совсем чуть-чуть останется?
