MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 16:27:30
$GLOBUS$ написал 20.11.2025 в 16:07
насос располагается возле основной ёмкости....
Именно так и только так. Вопрос только в давлении на магистрали. Или оно поддерживается постоянно - а клапан на точке использования открывается от сенсора/рычагом. Или давление повышается в момент запроса - тогда логично к каждой точке ставить свой насос и свою магистраль. Но тогда мыльный сироп будет сочиться из раздачи очень долго после импульса - вязкий, долго стекает. Так что по мне оптимально РБ с реле и насосом - и клапана на каждой точке раздачи, не связанные между собой никак.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 16:33:16
BV написал 20.11.2025 в 15:55
Позже посмотрю конструкцию как устроен- нет опыта разборки именно этих насосов
Лежит старый на запчасти: photo_2025-11-20_16-32-35
20.11.2025 в 16:40:30
насос располагается возле основной ёмкости и осуществляет кратковременное нагнетание в линию на пару секунд после каждого нажатия на дозатор. Остаётся только продумать осуществление управляющего сигнала. Здесь уже по двум сценариям: либо отдельная кнопка, либо встраивать микрик в клавишу дозатора.
Можно много проще - по принципу ресивера и компрессора.
Резиновую клизму (она неплохо обжимается на штуцере винтовым хомутом) и к её бочине микрик с пластиной. У микрика есть гистерезис. Чем длиннее пластина - тем реже включается насос и наоборот.
Screenshot_20251120-163443 Вот и все управление - просто, дешево, сердито)
Но... масляный насос все же перебор... большой, и давление может дать приличное. Если микрик заклинит - будет мыльная вечеринка)
Дохленький, маленький перистальтические, или пластиковый шестеренчатый - поспокойнее будет.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.11.2025 в 16:40:38
MADONNA написал 20.11.2025 в 16:27
Я предположил, что давление вовсе не обязательно, а достаточно лишь регулярное пред наполнение.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
20.11.2025 в 16:44:49
BV написал 20.11.2025 в 16:40
Я просто имею опыт с автомобильными насосами откачивания масла. Они очень практичны, компактны и недорогие. Можно и топливный использовать, я таким два года выкачивал масло три раза в год с машины. В нашем случае можно и 12 в. Можно купить на маркетплейсе и осуществить эксперимент. Новый точечный рисунок (2)
20.11.2025 в 16:47:14
Мишутк написал 20.11.2025 в 16:33
Всас - пружиной?
20.11.2025 в 17:01:54
Это спорно. Насос с мылом остановится считай моментально. Для дополнительного тормоза от вытекания можно использовать ОК. Например шарик с пружиной, как в пружинном дозаторе, таком как сейчас.
Ну и перистальтические насосы используются именно в точных дозаторах - с шаговыми (или вентильными) двигателями, конечно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 17:29:28
MADONNA написал 20.11.2025 в 14:43
Эта отличная идея была предложена в июле, сейчас немножечко ноябрь заканчивается
заранее извиняюсь, не осилил 40 страниц я , простите
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 17:34:07
BV написал 20.11.2025 в 16:47
Всас - пружиной?
Судя по подпружиненому шарику выход слева. Всос, значит, электромагнитом (ход влево), пружина левая на возврат, средняя - демпферная на отбой возвратной. На сердечнике не разглядывал клапан как устроен, может что-то еще и потеряно тоже. Думаю, что во всех кофеварках они примерно одинаково устроены. Слабое место для мыла - шарик впуска, 50Гц, малые дозы. Там тонкий канал и засос атмосферным давлением. Вытолкать-то сможет, ему на любой амплитуде сердечника качается.
Вот насос от мойки высокого давления - это вещь. Китай за 700р купить, там как раз тема будет: https://mysku.club/blog/russia-stores/96540.html Или сразу это: Screenshot from 2025-11-20 17-54-20Мылом сразу на 15 бар - всю грязь отмоет сразу из дозатора 8)))))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 17:34:13
$GLOBUS$ написал 20.11.2025 в 16:44
он погружной и должен быть заполнен если автора устроит давление 3 атм - почему бы и нет ))) конечно на вязкой жидкости он трешку не даванет а сгорит но тоже опыт
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 17:36:15
BV написал 20.11.2025 в 17:01
лягуха от надувной лодки под раковиной - топнул и моешь ручки ) нужен нативный механический механизм как в пакистане все иное требует безумных сложностей и заморок
