11.08.2025 в 01:50:21
Celtic написал 11.08.2025 в 00:10
Холодильник должен отходить от стены не менее 6 см,
Зачем?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
11.08.2025 в 05:43:00
Звукоизоляция
Celtic
Celtic
Нижневартовск
12.08.2025 в 00:49:03
BV написал 11.08.2025 в 01:50
Зачем?
Это по инструкции. А так, по логике, если холодильник не встраиваемый, то нужна воздушная прослойка между стеной и холодильником, чтобы он не перегревался
Celtic
Celtic
Нижневартовск
12.08.2025 в 00:50:41
sanya1965 написал 11.08.2025 в 01:13
Можно выложить алмазами по этой рейке, если любоваться часто хотите.
Юмористам "Аншлага" не вы шутки, случаем, пишите?
12.08.2025 в 00:52:06
Celtic написал 12.08.2025 в 00:49
Это по инструкции.
Можно скриншот?
Celtic
Celtic
Нижневартовск
12.08.2025 в 01:04:43
Хотя проблема яйца введённого не стОит
Бывали при мне случаи затопления. Вот один из последних: то ли мамтер неправильно соединил шланги идущие от фильтров питтевой воды, то ли недо конца закрутил, сейчас точно не помню, но ночью когда встал чтоб воду попить увидел нормального такого размера лужу, уже почти по всей кухне. Наверное, кухня бвла с небольшим уклоном, потому что воды под мебелью было значительно больше чем в другой части кухни. Кстати, небольшой уклон в сторону мебели хорршо помогает в таких случаях. Короче, во время увидел и высушил пол. К соседям не пошло.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
12.08.2025 в 01:06:40
BV написал 12.08.2025 в 00:52
Можно скриншот?
Можно, позже. Инструкция в компе. Включать не хочу сейчас - он в другой комнате
sanya1965
sanya1965
12.08.2025 в 01:12:39
Celtic написал 12.08.2025 в 01:04
Я так и делал. И у меня там датчик Аквасторожа стоит. По поводу отступа от стены... Теплый воздух от радиатора все равно поднимется вверх, независимо от ширины зазора. Производители указывают температурный диапазон эксплуатации, ну скажем +10...+50С. И на верхнем пределе они гарантируют, что с отступом 6см холодильник будет работать долго. Но конкретно в вашей кухне какая температура??? И ещё момент... Есть у мну морозильная камера на -18С. И в дикую жару она часто включалась. Отступа от стены вообще нет . Я поставил на рубашку охлаждения плоский ребреный алюминиевый радиатор (борта 10мм) на термопасту, и проблема ушла.
Celtic
Celtic
Нижневартовск
12.08.2025 в 22:45:15
Можно скриншот?
20250812_215019
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2025 в 23:48:57
Celtic написал 12.08.2025 в 22:45
Еще таблицу умножения и букварь ему понадобится скоро. Посмотри на его аву - что у человека с мозгом )))
Narrenfreiheit
