Vitaliy_17
Vitaliy_17
08.05.2007 в 12:21:51
Для электрического подогрева есть один нюанс - сверху пол в местах где уложен кабель или маты, плотно перекрывать мебелью или еще чем-то не рекомендуется - кабель может перегреваться. То-есть вам надо заранее учесть, что где будет стоять, еще перед прокладкой. Ну и потом мебель придется двигать с оглядкой. По моему, электрический целесообразно делать тогда, когда критична высота - есть варианты, когда можно обойтись без стяжки и вообще без мокрых работ.
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 13:42:54
Vitaliy_17 написал : сверху пол в местах где уложен кабель или маты, плотно перекрывать мебелью или еще чем-то не рекомендуется - кабель может перегреваться.
Вот это я обозвал обгоранием. Типовая проблема электроподогрева.
gleby4
gleby4
08.05.2007 в 14:33:09
Самодедкин написал : Ну и потом, когда все счастливо закончится, отчет -- в студию!
Рановато :) Еще даже проекта отопления нет, какой отчет, только стены кладу :)
Я правильно понял, что общее мнение высказавшихся - водяной теплый пол? Вроде да. Правда совсем без радиаторов мне кажется в нашем климате экстремальным вариантом. А скажите еще, на ВТП отдельный контур у котла нужен, или можно вместе с трубами отопления запитать? А второй контур на горячую воду.
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 14:44:38
Плюсы радиаторов: чтоб было. Як у всих. ;) Минусы: пылятся, неудобно эту пыль очищать. Способ борьбы: закрывают радиаторами экраны. Альтернатива: 2-3 продольных трубы в полу у наружной стены под декоративной решеткой -- аналог радиаторов за экранами. И в чем разница?
08.05.2007 в 15:08:10
Самодедкин написал : Минусы ЭТП а) не квартира, а активный радар системы ПРО (излучение) Ваш ответ НАТО.
Гон чистой воды. Тогда надо считать все городские квартиры с обычной электропроводкой такими же радарами :)
Самодедкин написал : б) плохая ремонтопригодность при обгорании или пробитии гвоздем провода в стяжке.
Ремонтопригодность нормальная, но только силами специально обученных людей с приборами. Не помню, но кажется около 100УЕ - вылечить один не туда вбитый гвоздь.
Самодедкин написал : в) опасность поражения током.
Теоретическая. Т.к. используется УЗО и кабель в стяжке. Розетка в этом плане много опаснее.
Самодедкин написал : г) более сложный монтаж. Устройство стяжки, километры проводов, десятки приборов-регуляторов, УЗО и т.п.
На мой взгляд монтаж водяного сложнее. Ну а регуляторы от системы умного дома для водяного пола на порядок сложнее.
dily
dily
08.05.2007 в 15:41:42
Вообще то у серьезных производителей, например aquatherm, есть готовые системы для водяных теплых полов. Под стяжку закладываетсся теплоизолятор с "пупырышками" между которыми закладываются гибкие трубки которые продаются в бухтах и нарезаются под нужную длину, соответсвенно стыки под стяжкой исключены. Сверху заливается стяжка, при желании армированная. На даче для подогрева теплоносителя в ВТП используется котел для теплой воды работающий в режиме косвенного нагрева от котла отопления или от двух электрических тэнов. Имхо интеллектуальное управление ЭТП нужно для экономии электроэнергии, при ВТП работающих на газу(на дровах :) ) это неактуально. К тому же "умный" ВТП дороговат получается.
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 16:34:11
BV написал : Гон чистой воды.
Нет, конечно, этот коттедж вряд ли будет предметом межгосударственных переговоров :)
Розетка? Хм, а если вся стена в розатках, как рыболовная сеть?
И почему народ такой решительный и мужественный, пока дело не коснется лично? Или лично своих детей?
Всем же известно, сказал он, что жить в квартире под антенной базовой станции совершенно безвредно. Она соответствует всем экологическим нормам. И для убедительности кивнул второй головой.
08.05.2007 в 16:47:20
2Самодедкин Давайте уж про что-то одно говорить, и не путать СВЧ и теплый пол.
Для вашего понимания провод в ТП двойной, соответственно поле одного провода компенсируется другим. Если хотите убедиться лично - купите токовые клещи и померяйте ЭМ поле. Если беспокоят БС купите индикатор СВЧ.
http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_163
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 16:54:41
Сэр, а кто сказал, что двойной провод компенсирует сам себя? Лет 15 назад я этим подробнее занимался -- даже через фольгированный кабель помехи жизнь отравляют ;) И СВЧ с теплым полом я не путаю :( к сожалению. Это кто-то считает, что в нашей электропроводке -- только синусоида 220/50 :)
Vitaliy_17
Vitaliy_17
08.05.2007 в 18:32:18
Данные по ЭМ излуч. эл. теплых полов можно посмотреть, скажем, здесь: http://www.voltex.ru/content/view/207/290/ Вот только если поставить в этот ряд электробритву, факс, ксерокс, холодильник, утюг, телевизор и тому подобное оборудование, то полы будут где-то в самом конце.
Самодедкин
Самодедкин
08.05.2007 в 19:25:12
Чисто дети, чесслово! Уже реклама в пример приводится :( Повторяю: в электроцепи не только 220/50.
Vitaliy_17 написал : электробритву, факс, ксерокс, холодильник, утюг, телевизор и тому подобное оборудование
вот все они у Вас под кроватью на расстоянии 0,5м. Это же все -- генераторы излучений не только в эфир, но и в проводку.
Чтоб не было недоразумений: я не говорю, что электоропол -- убийца. Вредные излучения присутствуют, вопрос в их интенсивности и изученности последствий. Себе сделаю, но скорее всего закрою под фольгу/металл.
