11.09.2025 в 17:02:30
ILIAA написал 11.09.2025 в 16:56
это ужас(((, попадос на деньги
Сначала думают, потом - делают. Если наоборот - бывают проблемы.
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 17:02:57
прогиб я могу померять , просто просверлив стяжку с краю и центре, правда центр плиты теперь только по потолку смогу определить
ILIAA
ILIAA
11.09.2025 в 17:04:27
BV написал 11.09.2025 в 17:02
ДА, согласен сам виноват, надеюсь что плита цельная
11.09.2025 в 17:04:33
Если интересно - Московская серия пенелек называлась К-7, архитектор Лагутенко - дед солиста "Мумий Тролль"
Там опирание плиты по трем сторонам, внешний фасад навесной, там плиты не опирались на стены.
Толщина стеновых панелей в тонкой части (не по периметру) всего 38мм. Толщина ребристых плит в тонкой части примерно такая же.
Электропроводка протянута в зазоре между двух плит перекрытия. Это кстати тоже признак двух плит - если проводки не было на полу между лаг.
Были и похожие серии, например в Питере...
ILIAA
ILIAA
19.09.2025 в 13:21:00
IMG_20250914_135605ПлитыВот как выглядят плиты снаружи, и фото отверстия под электрику, измерил, толщина плиты 110 мм, видно что электрика соседа снизу идет между соседними плитами
19.09.2025 в 14:46:43
ILIAA написал 19.09.2025 в 13:21
Если честно - не понятно.
