sheich
sheich
12.09.2025 в 14:55:06
MADONNA, у нас так не получится. нам придется тянуть слив вдоль ванны, подо дном, от дальнего края (правого) влево. т.е., подо дном должно быть свободно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 14:55:55
sheich написал 12.09.2025 в 14:50
так что ломать стяжку дальше совсем не хочется
Так и не надо. Просто забить на не и все. Поставить ванну и обшить. Насчет «больших люков» - очень спорный совет (от человека без ванной) - у меня например вообще никакого люка нет. 20+лет так живу и ни разу не понадобился. Я даже не могу себе представить ситуацию что бы он пригодился. Тем более большой. Если выйдет из строя сифон (разломается на части) то вскрыть часть экрана и потом переделать его весь. Все эти дурацкие «большие люки» - от небольшого ума. Например в автомобиле нет никакого люка - если влепешку - то вскрывают как консервную банку и достают бедолагу. Тут то же самое.
Narrenfreiheit
sheich
sheich
12.09.2025 в 15:00:26
BV написал 12.09.2025 в 14:53
грунт
Церезит CT 17 Pro не лучше?
Старая плитка похоже у вас на лепешках
не похоже, пустоты не простукиваются. все, что "звенело" я снял, остальное хорошо держится
12.09.2025 в 15:01:42
MADONNA написал 12.09.2025 в 14:50
Почему нет? Какие-то доводы должны быть.
Один из аргументов - пена на фото - она со временем протопчется. Второй ванна прикручивается к каркасу. Извернуться и сделать правильно на кирпичи можно, но зачем, если проще усилить каркас.
И ещё... я не сторонник оставлять недоступное невентилируемое пространство под ванной.
PS Как то смотрел видео как в Израиле ставят чугунные ванны. Делают передний борт из кирпича и пространство под ванной и по бокам полностью заполняют песком. Сильно удивился такой технологии.
12.09.2025 в 15:02:10
sheich написал 12.09.2025 в 15:00
Можно.
12.09.2025 в 15:03:42
Снимите несколько плиток, проверьте. Нет никакой гарантии что не забухтят позже. И потом это будет геморрой.
12.09.2025 в 15:06:03
MADONNA написал 12.09.2025 в 14:55
Умно. Если прокладка потечет)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 15:30:15
BV написал 12.09.2025 в 15:06
Почему она должна потечь?? И почему она не течет в душкабинах? Или там тоже надо делать доступ к трапу?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 15:33:54
BV написал 12.09.2025 в 15:01
Как то смотрел видео как в Израиле ставят чугунные ванны......
Там это редкость вообще- то. Душ. Вода для ванной «дооhая»
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.09.2025 в 15:35:20
Ага. Проще.
Narrenfreiheit
12.09.2025 в 15:44:38
MADONNA написал 12.09.2025 в 15:30
Почему она должна потечь?? И почему она не течет в душкабинах? Или там тоже надо делать доступ к .....
Пластиковые гайки бывают ослабляются от перемены температуры. Прокладки дубеют.
Кроме того в сифонах с тросиком ломается механизм со временем.
В душкабинах сьемный экран, или лючек к сифону, если покупкой поддон. Так у нормальных мастеров.
Но они вам не указ, и вам ломать проще, чем обеспечить доступ через люк)
В душе в строительном исполнении трапы без прокладок под гайками, конструкция иная. Там нечему ослабляться и течь.
