Def461
Def461
Харьков
11.02.2011 в 23:08:23
vavan написал : за три слоя закрашивается без дополнительной шпатлёвки
А в чем бизнес? Тот же Шитрок в ведре 17л (25 кг) стоит порядка $27, а 9л нормальной краски под $120. Объемный расход практически одинаков.
vavan
vavan
читатель форума
14.02.2011 в 09:12:59
бизнес в том, что: -не нужно делать финишный слой шпатлёвки (я например не умею, и не хочу), стеклохолст поклеил для этого -если шпатлевать поверх холста, то это конечно проще чем без холста, но и в этом случае поверхнось нужно делать гладкую, а покрашеный холст имеет в разной степени шершавую поверхность, что само по себе самоценно -красить по-любому в два слоя минимум, поэтому сэкономить можно только один слой. Попробуем оценить затраты времеми и трудоёмкость - один слой нанести шитрок на потолок по всей квартире, или на один слой покрасить потолок валиком. Можно также оценить наёмный труд - на один слой финишной шпатлёвки и на один слой грубой покраски.
вот примерно так.
Def461
Def461
Харьков
14.02.2011 в 10:29:31
vavan написал : -не нужно делать финишный слой шпатлёвки (я например не умею, и не хочу), стеклохолст поклеил для этого
Вы хотите сказать, что Вам красить легче, чем пошпаклевать готовой финиш-пастой?
14.02.2011 в 11:41:24
а что тогда по себестоимости материалов получается приемлемее? флиз или стекло? да и как я понимаю в следствие того, что кол-во гемора с ними разное, то и стоимость работ тоже должна быть разной? Не могли бы вы дать цены в ваших городах на эти работы? Для ценового ориентира прошу дать стоимость окраски потолка на 2 раза по ровной подготовленной поверхности.
vavan
vavan
читатель форума
14.02.2011 в 13:54:08
Def461 написал : Вам красить легче, чем пошпаклевать готовой финиш-пастой?
конечно легче красить - с пола, валиком а шпатлевать - надо по-любому на потолок лезть, шпателем, это дольше и тяжелее (мне)
Def461
Def461
Харьков
14.02.2011 в 14:34:15
vavan написал : красить - с пола, валиком
С пола? Валиком? Потолок? 2 раза? Я хочу посмотреть на такой потолок в косом свете. Можно фото?
vavan
vavan
читатель форума
14.02.2011 в 16:09:28
Def461 написал : С пола? Валиком? Потолок? 2 раза? Я хочу посмотреть на такой потолок в косом свете. Можно фото?
а смысл? у меня потолок не идеальный, это и так понятно, без фото
на то и расчёт - если бы я пытался его делать ещё и ГЛАДКИМ и блестящим - мне бы и самому не понравилось. поэтому - шершавый, и полуматовая краска, никакого глянца.
зато - делать проще, не нужны наёмные мастера, выглядит приемлемо (для меня. Да и гости не плюются).
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.02.2011 в 16:12:45
а можно подумать вы как то по другому красите?
Def461
Def461
Харьков
14.02.2011 в 21:27:59
отделкин Разрешаю, думайте :D Компрессор, пистолет.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.02.2011 в 23:17:11
Def461 написал : Компрессор, пистолет.
ну и расскажите какой пистолет HLVP ?сколько литров в минуту компрессор?и самое главное насколько раз красите и какова скорость покраски
сам имею компрессор и 2 пистолета и один HLVP компрессор маленький ,пробовал красить не понравилось очень плохая укрываемость при использовании не дорогих красок это раз низкая скорость покраски это 2 и нужно красить раз на 5 это 3 ставили эксперементы так вот напарник с валиком закатал 2 потолка а я 1 и то с низким качеством а у него 2 с качеством нормальным я считаю что потолки это потолки а покраска Инфинити это другое и такое качество на потолках не нужно и с компрессорами имеем все окружающие предметы в краске нужно все укрывать хорошо, окна и тд другое дело аппарат для жидких шпаклевок и краски (задумывался над покупкой но забил так как нужен обьем например покраска потолков в новой девятиэтажке но нужно тендер выиграть тогда и аппарат стоимостью от80тр отобьется) может я конечно не те пистолеты использую?но компрессор у меня больше на пневматеке пашет и он конечно у меня под пневмоинструмен и куплен 268 литров в минуту ,8 бар ,ресивер 16 литров
Def461
Def461
Харьков
15.02.2011 в 00:08:20
отделкин написал : ресивер 16 литров
Источник Ваших проблем. С таким малым литражом ресивера я даже средний аэрограф не подключу.
