15.02.2011 в 01:21:22
Def461 написал : Источник Ваших проблем.
дело в том что покупался компрессор не для окраски а для работы с пневматикой с чем он прекрасно и справляется а вот вы все таки не ответили на мои вопросы и не показали примеры своих работ вообщето всегда считал что важна перегонка воздуха в минуту а ресивер служит лишь накопителем воздуха и из за этого реже включается компрессор
15.02.2011 в 09:23:22
отделкин написал : не показали примеры своих работ
Расставлю "точки над Ё"
Я не зарабатываю себе на жизнь ремонтом
Конкретно сейчас делаю ремонт в своей "свежей" квартире
Много работал аэрографом (нитроэмалями)
Видел массу потолков (т.к. часто нахожучь на объектах смежником, Hi-Fi, Multiroom) и идеально закатанный валиком потолок видел всего два раза в жизни
С одним из смежников на объекте сталкиваюсь за 2 года пятый раз, у него итальянский комплект компрессора с нижней подачей краски. Все пять раз все поверхности идеальны.
При работе HVLP всегда удавалось пройтись локально по непрокрасу без полос, т.к. можно регулировать расстояние до пятна и скорость прохода.
Включившийся на проходе компрессор не добавляет ровности к покрашенному участку :) Потому лично я крашу строго на запасе в ресивере.
15.02.2011 в 09:54:13
бестолковые 5 копеек..флиз не люблю по причинам указанным выше(зачем-то пузырит он,иногда,но бывает),клею паутинку.обычно 25г/м.не шпаклюю,крашу сразу(ну как высохнет,ессно)фотки мелкие,с мобильника,но на одной стык некрашенный,на второй он же после 2-х слоев дюфы.
15.02.2011 в 13:24:08
Def461 написал :
- Я не зарабатываю себе на жизнь ремонтом
с этого и надо было начинать а то
Def461 написал : С пола? Валиком? Потолок? 2 раза?
и у всех разное понятие о качестве и то что вам может показатся идеалом я например забракую или наоборот и согласитесь что ваше негодование что 90% людей работают валиками в этой теме неуместно
15.02.2011 в 14:29:50
Именно потому, что разное понятие о качестве, потому и хочу посмотреть, как человек с пола может сделать без полос потолок. На счет негодования - Вы сильно ошибаетесь, мне просто было интересно, КАК? А на счет приверндливости - не дай Яхве мне быть Вашим заказчиком ;)
15.02.2011 в 16:18:39
Def461 написал : интересно, КАК?
отвечаю нормальный валик и краска разбавленная слегка для 1 слоя наносим крет накрест а второй слой наносим по свету и все, краска должна быть матовой
Def461 написал : А на счет приверндливости - не дай Яхве мне быть Вашим заказчиком
взаимно
15.02.2011 в 21:53:40
отделкин написал : взаимно
Причем тут взаимность? :) В отличие от кучи клиентов (на комплексный ремонт) я, благодаря и этому форуму тоже, знаю как и куда смотреть на результат малярных работ и у кучи клиентов даже за бешенные деньги видел откровенную халтуру на потолке. :)
Кстати, я сегодня поинтересовался у смежника стоимостью его компрессора: 8к евро :( подключение 3Ф 380В :( состав для переноски - 4 человека. У меня уже нет желания красить компрессором :)
За напоминание про крест-накрест спасибо. Более интересна методика прокраски внутренних углов, особенно на двухуровневом потолке :( (про валик для углов в курсе, просто у меня вылазят потом полосы при стыковке угловой полосы и всей площади) Красить сразу двумя валиками, пока влажное - раскатывать? Валик Anzo Элон с 11мм шерстью - нормальный?
15.02.2011 в 22:11:38
Def461 написал : 8к евро подключение 3Ф 380В состав для переноски - 4 человека. У меня уже нет желания красить компрессором
я про него вам говорил выше есть и более бюджетные модели но он видать еще и шпаклюет таким аппаратом те уже тяжелее и с подключением к сети 380
Def461 написал : Более интересна методика прокраски углов, особенно на двухуровневом потолке
ну да это такой момент когда приходится применять кисть потом маленьким велюровым валиком сам борт и если переходить сразу на плоскость другого уровня то будет цеплять свежую краску и смазыватся особенно явно видно с недорогими красками с малой укрываемостью тут в принципе мне например можно применить маленький компрессор,а так с хорошей краской полос от кисти не будет заметно с высоты роста при высоте потолка 2,5-2,7м ну а если осмотр делать с близкого росстояния то конечно можно найти огрехи но с ними жить можнотак что не считаю сильным криминалом :)
15.02.2011 в 22:13:55
Def461 написал : Валик Anzo Элон с 11мм шерстью - нормальный?
валик кстати нормальный сам такие использую правда выбор стал маловат
15.02.2011 в 22:16:23
отделкин написал : если осмотр делать с близкого росстояния то конечно можно найти огрехи
где-то читал, что покрашенную стену по нормам надо принимать с расстояния, кажется, 2х метров :)
всё в голове (с)
15.02.2011 в 22:18:16
отделкин написал : но он видать еще и шпаклюет таким аппаратом
Неа, шпатлюют руками ...
