Вадим М
Вадим М
05.10.2025 в 02:47:54
BV написал 05.10.2025 в 02:26
Что в кораблях в балластных цистернах?
Они наполнены до краёв, вода в них не перемещается. Перемещение жидкостей сильно снижает остойчивость. И в теории, и на практике. Чтобы использовать воду, крышку над ватерлинией нужно герметично запаять. С сыпучим балластом это не потребовалось.
Детский надувной бассейн....
Не очень наглядно в нём будет, но вообще это мысль, спасибо. Особенно, если они ребята выиграют и поедут на финал в Китай))
Пара бутылок от колы чем хуже?
У них бортов нет.
05.10.2025 в 02:53:40
Вадим М написал 05.10.2025 в 02:47
У них бортов нет.
Вам же платформа нужна? Поднос приклейте сверху.
Нет
Вадим М
Вадим М
05.10.2025 в 03:10:28
BV написал 05.10.2025 в 02:53
Я же делал так в самом начале - слабовато, не хватает грузоподъёмности и неостойчивая.imageimage
Нет
ДаimageimageИначе вода при качке будет перемещаться на один и бортов, смещая центр масс
05.10.2025 в 03:40:29
Вадим М написал 05.10.2025 в 03:10
Нет)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2025 в 08:51:33
Вадим М написал 05.10.2025 в 01:35
Какие-то плоские флаконы нужны, но пустые же не продают..
И это говорит человек с 3д принтером...
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 09:41:04
А чем бутылки отличаются от пенопласта?
05.10.2025 в 10:47:05
Dmitry47 написал 05.10.2025 в 09:41
Можно насыпать песок, или налить воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2025 в 11:03:56
Берем лист тяжелого чугуна нужного размера и толщины (например 10мм ) х200х350 IMG_2827Берем балончик строительной пены IMG_2828И наносим слоями пену толщиной примерно в 9 раз больше чем лист чугуна IMG_2829Лишнее обрезаем лазером или канцелярским (обойным) ножом. IMG_2830Перевернуть это точно невозможно, грузоподьемность зависит от толщины пенопласта - каждый сантиметр пены увеличивает грузоподъемность на 600 грамм, для уровновешивания плиты нужно 8см, все что больше - это уже к грузоподьемности. Осадка практически не зависит от веса робота. То есть поверхность платформы вровень с водой +1+2+3см по вкусу
Narrenfreiheit
solitas
solitas
Тверь
05.10.2025 в 11:05:50
MADONNA написал 04.10.2025 в 23:45
Груз надо переносить вниз.
Для работоспособности схемы груз должен быть хотя бы пару кг, а это уже целая гантеля, которую надо сначала как-то закрепить, а потом не отломать при эксплуатации.
Вадим М написал 05.10.2025 в 02:20
Можете показать, какое корыто для шпаклёвки Вы предлагали?
Если мало торчит над водой, то купите такой же контейнер, как сейчас, но больше по высоте. Устойчивость можно повысить приделав к контейнеру пару килей без утяжелителей, вот так, напримерКилиЕсли сделаете их из чего-то жесткого, например пвх подоконника, то на них можно будет ставить вашу посудину на пол для обслуживания. А полости подоконника можете залить своим любимым бетоном, как раз и центр масс уедет вниз.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2025 в 11:06:50
solitas написал 05.10.2025 в 11:05
Для работоспособности схемы груз должен быть хотя бы пару кг, а это уже целая гантеля, которую надо .....
На тросе повесь .
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
05.10.2025 в 11:08:08
Раньше у меня был пенопласт высокой плотности, очень тяжелый и твердый, думал поплавки делать, но решил все продать и купили зачем-то, с горящими глазами. Тогда вместо бутылок фановая труба, как раз 50ку 4 уголка и получится герметичная воздушная рама.
