15.10.2025 в 00:00:39
fhntv написал 14.10.2025 в 23:16
опять мимо, ось болтается как карандаш в стакане , соберитесь ужо
У нее станочек есть - наточит из прутка в размер. Или трубки отрежет и поменьше приварит. Ну а если это сложно - чопики из дуба)
15.10.2025 в 00:07:12
fhntv написал 14.10.2025 в 23:23
это 5 литров воды а гипса чуть поболее , и это уже около 50 кг массы,
Есть мешки 25 кг и никто не мешает половинить любые мешки, хоть 25, хоть 50. Ну а воду да, можно и баклашкой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 00:08:17
BV написал 15.10.2025 в 00:00
наточит из прутка
зачем точить когда есть труба , сортамент , дырочек насверлил и выставляйся у хороших пром. лесов идет спец строительная винтовая распорка для этих целей
15.10.2025 в 00:09:57
пневмоподаватель - слышали такое ?
У ТС принципиально только один работник, зачем ему это?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 00:10:27
BV написал 15.10.2025 в 00:07
можно и баклашкой
не можно а нужно, точно отмерить можно только баклажкой с меткой , на мешок - одна такая идет привет тов. теоретикам со шлангами ) у вас наверное на шлангах счетчики стоят ? или через баклажки шлангуете ? )))
15.10.2025 в 00:11:59
fhntv написал 15.10.2025 в 00:08
Не понял. Эскиз бы...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 00:12:37
BV написал 15.10.2025 в 00:09
зачем ему это?
мадонна пол сменила ? ) удобно же , стоит копейки, грузишь внизу, получаешь наверху пока ползет - радуешься )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 00:14:46
BV написал 15.10.2025 в 00:11
Эскиз бы...
труба в трубе - меж ними дырочки ) палец из арматуры стойки под автомобили такие же )
15.10.2025 в 00:24:58
просто как практик в отличие от вас понимаю где им место в частности на полу , долгий дискурс почему оставим на потом , вы на стены предложили
Да я и не вижу вообще смысла долгих дискуссий, лучше коротко, но аргументированно.
https://adgesia.ru/upload/iblock/7c2/7c2106761ef6c71391a9afeb79f78c85.pdf
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2025 в 08:51:54
BV написал 15.10.2025 в 00:24
когда брюки превратились в шорты ? данную мембрану широко используют речь была о других салфетках, по первой ссылке
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.10.2025 в 09:33:50
Да я и не вижу вообще смысла долгих дискуссий, лучше коротко, но .....
По ссылке - очень неоднозначная аргументация. Сначала автор признает что плитка водонепроницаема (а по большому счету и паронепроницаема) Однако у плитки есть швы. Они по электрическим меркам относятся к \~iP55. Их можно поливать - но они не держат напорную воду. IMG_2888Допустим на минуточку что плитка 200х300 и шов 3мм Соотношение площадей поверхности 500/60,000 или менее 1% Это поверхность поглощения с очень водостойким швом - и поверхность отдачи (испарения) в 100 раз больше. Иными словами шов поглощает ничтожно мало воды ничтожное время (если это не общественные бани нон-стоп) А пароотдача (стена паропроницаема) происходит 24/7 и с площади в сотни раз больше. То есть опасности намокания стены практически нет. Все эти пленки и защиты - маркетинг чистой воды, надувательство трудящихся и безграмотных буржуев, Так устроен современный капитализм - сначала придумают бессмысленную муйню а потом (за деньги) напишут статью что она необходима.
Narrenfreiheit
