Вадим М
Вадим М
23.10.2025 в 08:54:57
BV написал 23.10.2025 в 01:22
Надо 596мм с кромкой. Придется одну сторону снимать кромку и фрезеровать 4мм, клеить кромку.
Если ниша выполнена без погрешностей и запасов по ширине, то отпилить в том же магазине 6 мм
Пилят на вертикальном станке, где точность хуже горизонтального,
Конечно.
хотя мне отпилили точно.
И мне тоже. Раз пятьсот )) И ни разу мимо. А так да, неточно))
Далеко не во всех. Даже не смог найти где могут. Кромку тонкую меламин клеил сам.
А сюда с вопросом обратиться не судьба? Я бы подсказал магазин - на Новой Риге. А, наверное, побоялись, что нравоучениями замучают...))
В Лемана надо цены смотреть прямо в магазине, по телефону могут ээээ сказать не то.
Я бы советовал делать это не только в данном магазине, но и вообще везде. Даже на рынке...))
Да и в конторах по распилу может быть дешевле.
Безусловно. Особенно 2-3 необходимых в данном случае реза одного самого дешёвого листа ЛДСП))
Вадим М
Вадим М
23.10.2025 в 08:59:00
BV написал 23.10.2025 в 01:33
Если уж делать выставку, то вырезать кругляк коронкой (еще и купить!) из ДСП, срезать толщину и вклеивать на ПВА если зазор почти в ноль, или эпоксид.
Можно деревянные чопики диаметром 32 мм купить.
Если опилками набивать, то только с эпоксидкой.
Может выйти дороже нового фасада. И главное - это абсолютно не нужно. Просто новые присадки чуть в стороне просверлить. Видно дыры всё равно ведь не будет.
23.10.2025 в 09:28:40
Вадим М написал 23.10.2025 в 08:54
Да просто такую мелочь было быстрее сделать самому, чем искать и ехать пару раз - меджу пилом и кромкой ... торцы были пропитаны 2 раза яхт лаком и высушены( это была замена корпуса шкафа под мойкой - потом и отверстия обработал.) Кстати.... чтобы не покупать лишнюю площадь.... и по размерам и по влагостойкости удачно подошли листы влагостойкого ламинироаанного квик-дек 16мм.
У меня нет пунктиков на эту тему)))
Безусловно, особенно 2-3 необходимых в данном случае реза одного самого дешёвого листа ЛДСП))
Почему бы не поискать - может они в соседнем доме и просто удобнее? Кроме того - прогнать фрезером, кроме того - присадка Еще.... у них может быть есть остатки в пол-листа.
Но оба фасада из одного куска 100% лучше, потому как белый цвет имеет кучу оттенков. Тут кстати надо обязательно - приложить образец нового к старым фасадам, иначе может оказаться, что старые, например теплый белый, а новые холодный белый - тогда будет выглядеть ужасно. Плюс не тра... ться с переделкой отверстий под чашки. И точность пила +-0.5мм - ширину пилить в один проход.
Вадим М
Вадим М
23.10.2025 в 10:18:53
BV, со всем сказанным согласен.
BV написал 23.10.2025 в 09:28
Да, действительно, такой лист чуть ли не дешевле стоит. Но по размерам не очень подойдёт - два надо брать, это будет дороже. Вот такую, например, плиту купить - думаю, оживит интерьер:image А оттенки белого для ТС, по-моему, не важны - холодильник в стороне от мебельных корпусов находится, по другой стене.
23.10.2025 в 12:01:01
Вадим М написал 23.10.2025 в 10:18
Попали в десятку - других цветов нужных размеров не было и интерьер оживился под мойкой))) Пофиг. Там не до понтов было - время важнее.
Да ну?)
Screenshot_20251023-120204
А это что?)
23.10.2025 в 12:07:15
Забыл добавить.... само ДСП получше, не такое рыхлое в середине толщины, как "обычное гов...е в мерлене".
Есть опыт и с "обычным" в составе самой дешевой Леруашной кухни - обплевался - конфирматы надо крутить нежно в эту труху ) И сверло конфирматное подбирать чуть меньше диаметром с учетом трухлявости. Но не сильно меньше - иначе расслаивается посередине) А с "обычным" диаметром сверла - чуть перетянешь и конфирмат перемалыаает труху)
В общем - хороший вариант - штук 5 конфирматов в обрезки и почувствовать как оно себя ведет.
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:08:27
BV написал 23.10.2025 в 00:11
Я бы сделал чтобы индикаторы были легко видны - то есть при открывании верхней двери. И так немного, но удобнее. Хватит длины верхнего фасада?
длины хватит. Он заходит на нижнюю дверь даже. Просто там регулировка по сути только для морозилки. Регулировка температуры хол-ка внутри у лампочки
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:13:40
Вадим М написал 23.10.2025 в 00:22
В "Лемана про" (возможно, не во всех магазинах) могут не только вырезать в размер, но и закромить в том числе пластиковой кромкой. Вот лист 2000х600, 1245₽ - по-моему. недорого: https://lemanapro.ru/product/detal-mebelnaya-2000x600x16-mm-ldsp-cvet-belyy-kromka-s-dlinnyh-storon-82036033/ 2 реза в Москве 100-120₽ сейчас, не думаю, что в Питере дороже. Лучше на блюмовских петлях сэкономьте))
в максидоме лист лдсп стоит 3217 + плата за распил, кромкование, кромку, доставку. В итоге выйдет немало и особенно глупо это делать, когда нужен кусок 60х70 всего. петли заказаны уже в лемана про посмотрю посмотрю.
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:16:10
в Лемамне делают они такое? Иначе это мало реально. Таскаться с ними без машины. Мне на распили заломили что-то большую цену, еще и к ним материал везти. В общем не нашел пока ничего такого. В Максидоме вроде пилят, может, и в Лемане этой сразу можно
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:18:14
nifty5
nifty5
23.10.2025 в 12:21:01
BV написал 23.10.2025 в 00:28
Примерьте - уедет влево фасад.... https://ozon.ru/t/ULlEf0Q См картинки - там же есть все размеры присадки
Деталь можно посмотреть в Леруа, в том числе и готовый фасад.
Пилить лучше на станке. И кромковать тоже на станке. Поищите фирму "распил ДСП"
то есть нужно или в других местах фасада под петли выборку делать, или фасад другой брать.. по распилу смотрел, писал, что-то ничего не понравилось из предложенного, всё далеко, неудобно, недешево. Разве как последний вариант, если ничего другого не выйдет.
