vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 12:26:49
Да, понял, торцевателем сделали канавку и вырезали АЛ из средины. Потом вставляем эту трубу на паяльник во втулку=нагревается верхний слой МП-трубы и ТОРЕЦ тоже, и торец заплавляет доступ к АЛ. Только это как-то ненадежно=чуть меньше вставил и торец не нагрелся, передавил и пластик сгорел и АЛ вышел из паза... А ведь есть еще такой момент=разность диаметров! У МП-трубы=стенка 3,4мм, а у Муфты всего=2мм, почти в 2раза меньше, время нагрева на паяльнике=7сек для обоих...
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 12:33:31
BV написал 21.10.2025 в 11:32
Сколько ему лет? 30? Он работает... пока? Если хотите - можете привлечь официалов для замены крана .....
Ну вообще-то пока 7лет, а не 30)
21.10.2025 в 12:43:45
vvv712 написал 21.10.2025 в 12:26
Да, понял, торцевателем сделали канавку и вырезали АЛ из средины. Потом вставляем эту трубу на .....
Есть кусок трубы.... Что мешает сделать несколько пробных паёк и разрезать потом вдоль?
У вас есть данность - такая труба от краника и поменять ее без большого геморроя вы не можете. Поэтому придется работать с тем что есть.
Хотя вопрос - точно от стояка до ПП крана такая же труба с алюминием в центре? Может там, до крана другая?
Из-за неудобства и более сложного процесса подготовки и пайки такие трубы перестали производить.
vvv712 написал 21.10.2025 в 12:33
Краники плохие, ему может и 7ми лет хватить. Избавляться от них желательно при первой возможности.
21.10.2025 в 12:52:30
Если вы так сделаете, то сечение в месте пайки превратится в воробьиную жопку) Но алюминий врядли вылезет.
Это справедливо для пайки любых ПП труб.
Один раз монтажники (из фирмы, с опытом!!!) так запаяли трубу, что даже воздух не проходил!)
Именно поэтому - делайте пробные пайки! Благо есть на чем потренироваться. Сильно греть, долго греть, сильно вставлять плохо! Делайте отметку маркером на трубе до какого места вдвигать в муфту! Не крутите спаиваемые детали при вдвигании и после!
21.10.2025 в 13:22:04
vvv712 написал 21.10.2025 в 09:20
припаять на нее муфту с резьбой 1\2дюйма, потом идет сборка=кран Бугатти+
1ю муфту лучше такую с гранями под тонкий ключ - позволяет удерживать и не провернуть металл в пластике
Screenshot_20251021-130231 Краник мама-мама с рычагом
Фильтр желательно с пробкой где нет ушка под проволоку для опломбиравания.
2я муфта тоже с гранями....
Screenshot_20251021-132028
21.10.2025 в 13:32:39
Фаскосниматель для внутренней и внешней фасок, Ример (для труб 3/16" - 1 1/2" (4,8 мм - 38,1 мм)=260р.
Зачем? Для ваших труб есть торцеватель пунктом выше.
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 14:11:29
BV написал 21.10.2025 в 12:43
А кто же его знает?) Это квартира мамы, и трубы меняли при ней 7лет назад, кто делал, как делал=теперь неизвестно, и мамы нет, чтобы спросить... Но вот просто есть такой кусочек трубы=10см и ВСЕ!!! Вот и все исходные данные... Насчет того, чтобы попробовать, то сначала надо это все купить. Я примерно подобрал список, а что-то никто не прореагировал, и не подсказал=правильный выбор, или что-то поменять? Правда вот, Вы про муфты сказали=спасибо, учту) Торцеватель= это обязательно, это я понял. А вот фаскосниматель=он разве не нужен?
А насчет того, что уже не производят, то нет, все же нашел Четырех производителей этой МП-трубы =на том же OZON Труба PPR 20х3.4 PN25 армирована алюминием в средине=фирмы RTP, TEBO, Valfex, Valtec.
21.10.2025 в 14:16:53
vvv712 написал 21.10.2025 в 14:11
Найдите инструкцию производителя таких труб - будет точный ответ, а не кто то там в инете наврал. И с учетом вашего диаметра трубы.
Screenshot_20251021-142937 Где тут про фаску?
21.10.2025 в 14:21:27
Подавляющее большинство армированных труб - стеклопластик в середине - не нужно ни снимать слой сверху, ни хитро торцевать. (Многие не делали эту операцию) И исключены проблемы с возможным расслоением по Ал слою.
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 14:22:39
Хорошо, посмотрю. А что скажите про паяльник и ножницы?
21.10.2025 в 14:31:31
vvv712 написал 21.10.2025 в 14:22
На один раз наверное пойдет)
