vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 15:18:48
BV написал 21.10.2025 в 14:31
На один раз наверное пойдет)
Странно, а пишут Япония, профессиональный Двойной тэн...
21.10.2025 в 15:27:58
vvv712 написал 21.10.2025 в 15:18
"Настоящий Шанхайский барс" (С) )))
На заборе написано "злая собака", а там реально ....)
Вы все еще верите продаванам?)
Рекомендую читать отзывы, и сортировать " Сначала - отрицательные"
Screenshot_20251021-152100
Screenshot_20251021-152325 )))
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 15:37:53
BV написал 21.10.2025 в 15:27
Да, это я как-то упустил=не проверил, повелся на Япония((( А что тогда посоветуете, чтобы не как крыло самолета)? Про DEKO=читал отзывы=сразу отваливается опора(
21.10.2025 в 15:40:46
Хотя не факт, как повезет)))
Screenshot_20251021-153744
Screenshot_20251021-153353
По моему лучше сдать, если еще не вышел срок возврата.
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 15:44:01
BV написал 21.10.2025 в 15:40
Ну ЭТО вообще Полный АТАС((( Но, я ЕЩЕ не купил, просто прицениваюсь=выбираю))) Огромное СПАСИБО, что просветили, а то я уже собирался заказывать!!!
21.10.2025 в 15:49:04
vvv712 написал 21.10.2025 в 15:37
  1. Выбирать товар с оценкой не менее 4.8
  2. Читать все отрицательные отзывы сначала. Те, которые по делу.
  3. Покупать на Озоне, где проще сдать в случае проблем, проверять сразу в ПВЗ комплеетность и "вшивость".
Это не гарантия, но хоть что-то.
Сейчас полно даже не одноразовых вещей, а имитаций. Как-то в магазине хотел купить газовый ключ 3й номер.... Сжал кистью одной руки, и ручка с резьбой... просто согнулась))) Продавец еще и возникать стал)))
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 16:23:31
BV написал 21.10.2025 в 15:49
Да это я и так знаю) Я думал, Вы, как мастер подскажите какую-то конкретную Проверенную модель))) А на OZON я и так покупаю, что если что не так, то можно вернуть через неделю...
Кстати, по Вашим советам как раз эта DONIYAMA и подходит= рейтинг=4,8 число покупателей=6300 ))) Да, вот очень интересно, что 6000 человек=довольны 4 и 5баллов, и только 250человек против, а это 5% почти нормальный процент брака...
21.10.2025 в 16:35:20
vvv712,  Я последний раз паял ППР достаточно давно, и большим, который вам не нужен.
Для 20 трубы большая мощность не нужна и большой тяжелый паяльник тоже.
Удобнее небольшой - подлезучий.
Не хлипкий, не сдохнет через 10 паёк.
Температура - по колесику смотреть не вариант - или пирометром, или термопарой или по опыту на тестовой пайке.
Насадки - важно чтобы не липли - нормальное тефлоновое покрытие, не краска.
Второстепенное... Подставка - хорошая удобна. Нормальные ножницы в комплекте - хорошо.
Как-то так.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.10.2025 в 16:39:06
vvv712 написал 21.10.2025 в 09:20 В самом счетчике уже есть на выходе обратный клапан, но, вроде нужно отдельно ставить еще один обратный клапан?
Это развод на бапки, нет вообще требованитй о клапане.
21.10.2025 в 16:47:36
Aтос написал 21.10.2025 в 16:39
Покупатель сам себя развел на три копейки - мог бы купить без клапана)
Впрочем выдавить клапан и убрать сверлом упорный бортик Screenshot_20251021-165449внутри полусгона - дело 5 минут.
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 16:54:39
BV написал 21.10.2025 в 16:35
Добро, Пирометр имеется) А вот для попробовать на кошках, т.е. потренироваться паять=хочу купить МП-трубу и Муфты, чтобы не пролететь при замене... Что-то можете посоветовать еще?
