Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 20:40:49
BV написал 29.10.2025 в 17:59
100% ответ - вынуть буксу и посмотреть конструкцию седла
Для этого надо или купить или посмотреть чертёж достаточного качества Что не всегда возможно или приемлимо Да и по времени Нет-мой метод-самый быстрый и с гарантированым результатом Хотя то же не быстрый
29.10.2025 в 20:50:11
Алексей Рыбкин написал 29.10.2025 в 20:40
Вы же уже купили и можете сейчас посмотреть какое седло, заодно и смазать резьбу, и шток.
Вы же задали вопрос
Алексей Рыбкин написал 29.10.2025 в 17:32
Тут вопрос прямо противоположный. Во все ли краны с керамической буксой можно поставить резиновую? Мне кажется-нет.
Сами на него можете ответить.
Разница в седлах была показана ранее на картинках вполне доходчиво.
29.10.2025 в 20:55:11
Алексей Рыбкин написал 29.10.2025 в 20:27
многооборотности то она позволяет точнее отрегулировать проток-
А надо ли эту точность? Хуже скорость - крутить дольше.
так как каждый градус поворота означае меньшее в несколько раз увеличение-умньшение протока
Только в самом начале открытия на тоненькой струйке.
Думаю, если бы осилили заменить колечко на керамике, сейчас бы хвалили керамику)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.10.2025 в 21:36:57
BV написал 29.10.2025 в 20:55
Думаю, если бы осилили заменить колечко на керамике, сейчас бы хвалили керамику.
Они стоят и сейчас то не особо дорого а уж 5 лет назад. Мне лениво было всякие колечки менять и искать их. Менял целиком-не думаючто это хуже чем поменять резинку. Проходило ненсколько месяцев и начинало подкапывать. Кстати интересный момент-в некоторых случаях капель прекращалась если чутка недокрутить до упора-то есть до упора и чутка назад И если б это было один раз... А поставил с резинкой-всё прошло
29.10.2025 в 22:47:40
Алексей Рыбкин написал 29.10.2025 в 21:36
Не любые можно до упора. Более новые буксы можно - учли что люди крутят до упора со всей дури. Хотя и их можно сломать...
А в общем выход из строя керамики каждые полгода запрограммирован производителем за счет фторопластовой шайбочки - надо же новые буксы продавать.)
Поменять ее на медную и забыть надолго.
ser000
ser000
30.10.2025 в 17:04:50
Мишутк написал 29.10.2025 в 18:10
Что-то все нежные стали. Сколько ни помню свое детство, периодическая замена резинок в смесителях .....
С появлением керамики в буксах и диодных лампочек люди стали забывать как это меняется, т.к. много лет не требуют ни какого внимания со стороны пользователя. Не то что раньше по несколько раз в месяц менять буксы или лампочки...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2025 в 13:08:12
Так, кто тут топил за вечность керамики? Вставки из крана фильтра питьевой воды (уж точно в него должна попадать фильтрованая вода с минимумом абразива). photo_2025-11-01_13-05-41photo_2025-11-01_13-05-37Разные ракурсы, в косом свете виден износ прилегающих поверхностей.
Прокладки под штоком, кстати, не обнаружил. Или ушла в ноль, или не было, или кем-то до меня была снята (это вряд-ли).
Marozoff
Marozoff
Муром
03.11.2025 в 12:10:42
Мишутк написал 01.11.2025 в 13:08
а чего они какие ржавые?
зы: а буксы из первого сообщения топика таки вылечили? (чёта я упустил нить событий после смены темы обсуждения на резиновые буксы)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2025 в 13:10:12
Те еще нет. Их пока вообще лечить не надо, хитрые заранее готовлю. Тут уж попутно по простым в округе похожусь.
Marozoff
Marozoff
Муром
03.11.2025 в 13:16:47
Мишутк написал 03.11.2025 в 13:10
Те еще нет. Их пока
а чё так? там делов на пару часов, если прокладки не готовые брать, а из полдюймовых фторопластовых колхозить...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2025 в 13:23:44
Marozoff написал 03.11.2025 в 13:16
На 10 минут, все под рукой. 20251103_132129 Неспашно посматриваю донора в оффлайн магазинах для несимметричной керамики. Хитрый кран еще жив.
