fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.11.2025 в 11:32:18
Вадим М написал 02.11.2025 в 11:03
на цемента в родительскоц квартире плитка держалась с 1989 по 2023 год.
но есть ньюанс ) советский цемент он такой был, настоящий ) плюс плиточка была 15 на 15 плюс как она "держалась" наверняка на затирке ) я и сам обладатель такого же феномена , ничего удивительного )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2025 в 12:33:00
Deve1oper написал 02.11.2025 в 01:49
например, LITOKOL Idrostuk
Да, очень похоже на эту добавку. Но саму затирку не помню. Тоже на L, но может и Lugato. И чем швы сверху пропитывал, тоже не помню. В те времена хвалили Atlas delfin. Вот до сих пор не смачиватся, росинки висят. В процессе ремонта сейчас еще не отчищен внешний налет, поэтому чуть желтит. Это шов в зоне душевой лейки на уровне плеч: 20251102_122734Недавний ремонт был, пытался повторить - увы, швы впитывают...
Deve1oper
Deve1oper
03.11.2025 в 00:20:42
fhntv написал 02.11.2025 в 09:29
например ?
Ветка по теме: При влажной уборке фуга Mapei остается на тряпке (стр. 2)
это заслуга плиточного клея
А также качественно подготовленного основания, т.е. Мишутк приклеивал бы, например, на грязное, непрочное или которое мелется, то забухтела бы облицовка даже на классе C2 с высокой прочностью сцепления в воздушно-сухой среде.
посмотрел бы я на ваши результаты с ЦПС и бустиком )
Ну, ведь приклеил же успешно на заводской плиточный клей поэтому какие сложности были бы у него с цементно-песчанной смесью с малой макс. крупностью зёрен заполнителя (например, 0,63 мм) с добавкой клея "Бустилат" или ПВА, т.е. там сползание плитки было бы побольше...
Deve1oper
Deve1oper
03.11.2025 в 00:28:38
Мишутк написал 02.11.2025 в 12:33
Повторить чем, какой затиркой? Цементные затирки важно брать не только класса CG2WA (т.к. в этом классе очень много низкопрочного мусора), а также с наилучшими значениями прочности на сжатие (не менее 25 МПа) и сопротивление истиранию (не более 700 мм3). Если изготовитель цементной затирки класса CG2WA пишет, что после её высыхания требуется пропитка гидрофобизатором, то зачем её вообще брать? С эпоксидными затирками по сути то же самое - нет смысла брать дешёвую, не говоря уже про чисто российские.
Deve1oper
Deve1oper
03.11.2025 в 00:39:32
fhntv написал 02.11.2025 в 11:32
Нынешний не хуже, т.е. просто низкокачественный (даже с высоким классом) или который неправильно хранился, не нужно брать.
Ядрёная затирка - это тот же самый цементно-песчанный "микс" с добавкой "Бустилата" или ПВА, на который была приклеена плитка. Затирку в швах ещё покрывали алкидной ("масляной") краской для защиты от воды. Эти советские плиточные облицовки отстояли полвека с честью, но как и сегодня, всё очень сильно зависело от конкретного плиточника, работавшего в СМУ, выполнявшим отделку в многоквартирном доме, или частника, клавшего советскую (например, хозяевам приелась белая 15x15) или импортную плитку (например, мозаику), т.е. могло начать бухтеть и значительно раньше...
03.11.2025 в 01:18:09
Deve1oper написал 03.11.2025 в 00:39
Вот интересно, кто тут укладывал и на что? Screenshot_20251103-011540 Если не ошибся в картинке - развалины древних терм, которые строили римляне.
Deve1oper
Deve1oper
03.11.2025 в 01:27:00
BV написал 03.11.2025 в 01:18
В те времена, как и сегодня могло быть всё что угодно (из имеющегося под рукой, разумеется): начиная с использования пуццолановых вяжущих и заканчивая добавлением молока в качестве улучшающей добавки...
Вадим М
Вадим М
03.11.2025 в 01:54:43
Не было у нас ни "Бустилата", ни ПВА, затиралось тем же раствором: цемент "какой украли" плюс песок со двора. Не затирали даже, а наоборот, после укладки оттирали цемент с плитки сухой тряпкой (сам, помню, участвовал - 9 лет мне было).
всё очень сильно зависело от конкретного плиточника, работавшего в СМУ, выполнявшим отделку в многоквартирном доме, или частника, клавшего советскую (например, хозяевам приелась белая 15x15) ...
"Частник" клал - я весь день с ним просидел в ванной. Но папа ранее его жену оперировал, поэтому он старался и не взял ни копейки))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.11.2025 в 11:17:12
добрая работа , на века ) только это не плитка а камень, с затиркой по всей плоскости периметра , то есть с заполнением ) я думаю раствор тот же что и на стенах , известка
03.11.2025 в 14:17:31
fhntv написал 03.11.2025 в 11:17
Был в развалинах терм в Никосии - была именно плитка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2025 в 22:50:01
20251204_22423520251204_22390120251204_224333Для референса - высота плинтуса 12мм. Верхний тонкий для отвода воды от швов стены из-за широкой полки нижнего. Швы заделаны мс-полимером. С балансом белого не напрягался, не тот фотоаппарат, чтобы играть. Не люблю я все что легче пары килограммов... Старые швы еще не отчищал, впереди немного грязи по работам в ванной. В макро режиме видны огрехи, но они в долях мм и вообще глазом не видны. Сам первый раз увидел на фото.
