23.12.2025 в 13:59:37
MADONNA написал 23.12.2025 в 13:52
Что касается душа - как вариант на него можно поставить два повысительных насоса, понизив до минимума давление по всей квартире - и локально подняв его в единственном месте где оно нужно и только в тот момент - когда оно нужно.
))) Такие насосы (обычные, большинство) повышают только на 1 бар максимум и не устраняют взаимовлияние.
И.... если уж ставить их вообще в принципе.... то показания - низкое давление на входе. Ну обычно это частный дом и накопитель на чердаке.
И то, в этом случае лучше ставить не простейший повыситель, а станцию с ГА...
Ну и это уход от темы в сторону....
В общем для квартиры - это не то пальто.
Сейчас у ТС критичным является перепад давления статика динамика почти в два раза и минимальное давление в стояке 2.5 бара.
И с этим что-то надо делать... Я бы для начала попробовал понять почему в стояке такие перепады? Не заузил ли кто-нибудь стояк....
Ждем результатов повторных замеров.
23.12.2025 в 14:30:16
TAB написал 23.12.2025 в 11:43
Условно эта схема делает коллектор лишним. А схема с коллектором делает лишним второй редуктор.
Не, это теплое и мягкое)
23.12.2025 в 14:32:38
Глеб Абдулов написал 22.12.2025 в 12:51
Утром было 4,5-5. Вечером (когда все приходят с работы) - 2-2,5. Попробую еще раз замерить.
Ждем....
TAB
TAB
23.12.2025 в 14:38:27
В одном утверждении сразу несколько ошибок.
Которые имеют быть лишь в ваших рассуждениях, поскольку термин "лишний" не означает невозможность установки этого лишнего.
Коллектора - просто разветление.
Не просто разветвление, а сантехнический элемент, который "обеспечивает подачу воды к точкам водозабора с одинаковым давлением и одинаковой температурой, независимо от числа открытых приборов" (Stout), "за счёт относительно большого поперечного сечения и, соответственно, низкой скорости" (Wiki).
Что до наиболее уязвимых сантех приборов, то они и одним редуктором вполне себе защищаются.
23.12.2025 в 14:47:28
TAB написал 23.12.2025 в 14:38
Ну да... люди, начитавшись этого ставят коллектора и думают что взамовлияние пропадет)))
Но это в только теоретическом идеальном мире, где до коллектора стоит идеальный источник воды, у которого давление на выходе никак не зависит от расхода воды.
Трубопровод, даже теоретический имеет потери давления, зависящие от скорости.
Редуктор - почему то никто не желает смотреть тех доки и там зависимость характеристик от расхода расхода....
Вот этот редуктор (по сути рассчитанный на 1 потребителя) стоял от застройщика в дорогом ЖК на квартиру с двумя СУ - ванна и душ:
17664904229463431142324869932762
23.12.2025 в 14:53:56
Однако и в строительных (смесителях) тонкостенный пластиковый картридж, который рассыпается и легко становится причиной потопа.
Фото из сети
Спасибо за фото. Но в реальности такого еще не встречал. А вот гибких подводок - полно.
В том числе похожих на сочащийся шланг для полива) Только не сочились, а фонтанчики по всей длине
TAB
TAB
23.12.2025 в 14:54:21
BV написал 23.12.2025 в 14:47
Это в теореттческом идеальном мире
А в мире практическом, описанные выше эффекты натурально имеют место быть. Причем несовершенство реального мира в значительной мере компенсируется ограничивающими потоки регулировочными вентилями (которые кстати в теоретической модели не упомянуты).
23.12.2025 в 15:02:44
TAB написал 23.12.2025 в 14:54
У вас есть редукторы и манометры за ними?
Можете попробовать снять характеристики давление/расход....
Например,
1 медленно открывая смеситель с нуля и до максимума
2 открыть душ на полную, и открывать закрывать смеситель умывальника. (лучше - стиралка, унитаз)
П2 нам более интерен, тк это именно дельта Р в середине характеристики всей системы.
TAB
TAB
23.12.2025 в 15:15:14
BV написал 23.12.2025 в 15:02
Я даже могу это сделать просто посмотрев документацию :)
23.12.2025 в 15:26:37
TAB написал 23.12.2025 в 15:15
Практика интересней и ближе к реальности. Документация... надо смотреть не только редуктор и складывать потери и до редуктора и регулироаочные самого редуктора. И доки - до проектирования. А эксперимент - что получили.
А при эксперименте сразу видно все... В том числе наглядно видна разница между полностью открытым краником коллектора и придушенным.(тут были вопросы - что это дает)
Слишком много тем звучат так - у меня редуктор и коллектор и взаимовлияние - что делать...)
В ту квартиру, откуда снят редуктор на фото- сделали развилку на 2 су и на каждый поставили нормальный редуктор.
TAB
TAB
23.12.2025 в 15:30:04
BV написал 23.12.2025 в 15:26
С этим трудно спорить, однако теория хороша общими принципами. А практика у каждого своя.
