23.12.2025 в 15:35:49
TAB написал 23.12.2025 в 15:30
А практика у каждого своя.
Именно. И поможет понять насколько ограничивать расход - компромисс между скоростью набора (стиралки), шумом и влиянием на основной потребитель. По документам это рассчитать нереально.
К слову.... Это отчасти похоже на балансировку ОП по гидравлике в двухтрубной СО. Которую... частенько забывают делать застройщики в квартирах. А чтобы кому-то приходило это делать самому - я и не слышал на форуме) А вот "у меня дальние радиаторы не греют" - это сколько угодно. Кстати в этой системе есть и аналоги редуктора водоснабжения - АРПД. На радиаторах - клапаны с АРР но они крайне редко применяются, тк достаточно дороги. Хотя процесс настройки/балансировка с ними намного проще (выставил л/час и все) и они лучше работают в динамике.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 16:24:59
BV написал 23.12.2025 в 14:53
Спасибо за фото. Но в реальности такого еще не встречал. А вот гибких подводок - полно. В том числе .....
В моей практике - десяток случаев, крайний - на прошлой неделе, даже обломки еще не выкунула. Общепит - такое дело. На одном (каждом) объекте - десяток смесителей. Поверьте, раз в году в среднем такое случается. Суммарное количество смеителей 30+штук. На одном объекте 8 бар, на другом 2. Дома - 2,5 - вот разрушился уже второй за 20 лет. Так что это не очень редкий случай.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 16:40:37
BV написал 23.12.2025 в 13:59
Такие насосы (обычные, большинство) повышают только на 1 бар максимум и не устраняют взаимовлияние.
Тут дело такое :, Ставим вводной редуктор 3+бар (допустим 3,2) и он даст стабилизацию на кране душа 2,9-3,2 Рядом параллельно ставим второй - (на все ГП и быттехнику) настройку 1,3. Он даст стабилизацию 1,1-1,3 Все всех устраивает. Или имеем стабилизированное 3бар. (На кране 2,5-3,0) Ставим редуктор на 2,0 (например) Имеем 1,6-2,0 на кранах и на быттехнике и 3,0-4,0 на душевом кране после повысительного. Для душа вполне, никакого влияния. Что касается насосов - я использовала однажды (баня была на удалении и труба к ней шла 15медь - ошибка проектирования,) так вот душ работал вяленько а перекладывать трубу по отделке уже не хотелось. Короче, пара насосов под потолком - и все стало шикарно. IMG_3181
Narrenfreiheit
23.12.2025 в 16:43:22
MADONNA написал 23.12.2025 в 16:24
Если можно - побольше деталей про картридж.... Производитель и тд....
многовато, при нормативных 4.5 макс.... Норматив - из "квартирного" постановления.
У смесителей частенько макс рабочее 6 бар, максимальное 10 бар.
Спасибо за инфо....
Сейчас при изобилии китайских картриджей - лотерея какой там окажется пластик.
Ранее - специально ломал старые брендовые картриджи - охрупчения пластика не заметил.
Screenshot_20251223-163921 Screenshot_20251223-164146
Ну и сам картридж устроен так, что давление воды непосредственно на пластик не действует.
В том месте, где трещина - гайка давит на корпус, корпус прижимает пластину к латуни.
23.12.2025 в 16:52:12
MADONNA написал 23.12.2025 в 16:40
Да.
Будет взаимовлияние от второстепенных - на входе насосов душа - меняется давление от расхода второстепенных.
На медной магистральной трубе +1 бар перепада давления. Если немного не хватало - вполне вариант.
Непонятно насосы только на душ, или на все?
Если только на душ.... то есть шанс и воздух всосать через смеситель умывальника, если насос сможет уронить давление у себя на входе ниже атмосферного)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 17:34:31
BV написал 23.12.2025 в 16:52
Непонятно насосы только на душ, или на все?....
Только на душ. Недостаток в воде обнаружился когда установили огромную лейку на потолок и форсунки по стенам. Но насосы исправили ситуацию. Я в отчаянии думала что придется ставить два-три последовательно - но обошлось одной ступенью.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 17:39:33
Нет. Вход насоса душа в таком варианте сидит на магистрали - скачки давления в ней минимальные, и я приводила диапазон ожидаемых изменений - в зависимости от степени открытия и тд; В магистрали и близких скачков нет. Второстепенные (точноее низкого давления) стоят ЗА редуктором - их влияние на давление ДО редуктора ничтожно.
Narrenfreiheit
23.12.2025 в 19:34:10
Длина трубы, давление на входе, расход душ системы л/мин?
23.12.2025 в 19:36:19
MADONNA написал 23.12.2025 в 17:39
Все зависит от расхода. Естественно расход меньше при снижении давления.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 20:21:53
BV написал 23.12.2025 в 19:34
дом был довольно большой - только по дому длинна метров 50. Но главная ошибка была в водозаборе. Скважина -насос- РД+РБ- водоподготовка- магистраль до дома метров 50 и по дому 50. Конечно, магистральная труба 32 - а вот от вводного коллектора и до сантехточек - тут уже малые диаметры. Ошибок много, и РД надо ставить после водоподготовки, и скважинный насос лучше использовать только для подъема воды, а не для создания напора в сети, и так далее. Но в итоге несмотря на все косяки - на всех остальных точках водоснабжение было удослетворительным - только в бане (в душе) оказалось недостаточно производительности. Я лишь привела пример как это удалось исправить. Но иногда это можно и как задумку применить. Выполнять низкое давление в сети - и только там где необходимо - локально его поднять.
Narrenfreiheit
23.12.2025 в 20:38:59
MADONNA написал 23.12.2025 в 20:21
Ошибок много
Принципиальных причем), и как я понимаю вообще там вся система - одна большая ошибка)))
Костыли) Ну такое себе...
