master.msk
master.msk
29.01.2026 в 19:47:39
commie, кронштейн фар "для контрольной коробки", для жестяного шкафчика и металлопластковой трубы, в принципе, мало куда пригоден. Конечно, есть решения 20210512_122950 (1)
commie
commie
29.01.2026 в 19:49:30
master.msk написал 29.01.2026 в 19:47
commie, кронштейн фар "для контрольной коробки", для жестяного шкафчика и металлопластковой трубы, в .....
А поподробнее можно?
master.msk
master.msk
29.01.2026 в 19:57:22
commie, не надо в "центр композиции" проточник, вам этим всем пользоваться, а не смотреть. Краны, грязевики, счетчики, коллекторы, проточник. В таком порядке, по доступности.
commie
commie
29.01.2026 в 20:04:00
[ссылка удалена] [ссылка удалена] 29.01.2026 в 19:57
Краны, грязевики, счетчики, коллекторы, проточник.В таком порядке, по доступности.Проточник могу поднять ещё на 300 мм, это не проблема.Справа от него до стены 20см, более чем достаточно для любых работ с сантехникой, сам проточник весьма неглубокий.Как стОит коллекторы-то обвязать? PS Модель проточника, кстати - как на вашем фото. PPS Отрезки между счётчиком и коллектором - шитик с фитингами?
commie
commie
29.01.2026 в 20:12:24
commie, не надо в "центр композиции" проточник, вам этим всем пользоваться, а не смотреть.Краны, .....
Проточник могу поднять ещё на 300 мм, это не проблема.Справа от него до стены 20см, более чем достаточно для любых работ с сантехникой, сам проточник весьма неглубокий.Как стОит коллекторы-то обвязать? PS Модель проточника, кстати - как на вашем фото.PPS Отрезки между счётчиком и коллектором - шитик с фитингами? И обратных клапанов не вижу, не нужны?
master.msk
master.msk
29.01.2026 в 20:18:35
commie, да, как угодно можно, не важно. "Обвязывать", это слишком сильно наверное, для прямого отрезка. 20251023_132206 Клапаны обратные? Если не видите, значит не нужны. Где то не нужны, где то нужны... 20231214_163257
2
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
17.02.2026 в 06:57:38
Вот такая детальная компоновка получилась. Ввод Коллектор
марс
марс
МО
17.02.2026 в 10:58:20
Глеб Абдулов написал 17.02.2026 в 06:57
Непонятно, почему у счётчика нарисовали американки 3/4, а не штатные полугоны для ВСч с ушами под пломбировку,
17.02.2026 в 12:19:41
получилась
Проверяйте теперь)
master.msk
master.msk
17.02.2026 в 22:59:47
Глеб Абдулов,  надо: кран, ниппель, кран защиты от протечек, грязевик, все 1/2. Присоединительные гайки 3/4, счетчик ду 15. Дальше, как понимаю, пошли воплощения фантазий здешних фантазеров-теоретиков? "Тройники и торцы коллекторов"?) На всех "торцов коллекторов" не хватит))) Их же два, торца коллектора. Два торца, два конца, посредине гвоздик. Отгадка: "детализация" по мотивам темы форума.))) Редуктор зачем вам? Если он вам не нужен до счетчика, не нужен для некоторых потребителей...зачем он там вообще? Его функция сделать давление стабильным и одинаковым, на горячей и на холодной. А не в "торец коллектора" его ставить. Зачем нужен коллектор с штуцерами под пресс, можно просто тройники? Если следовать вашей схеме.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
18.02.2026 в 12:27:19
марс, все счетчики штатно компонуются полусгонами? Были сомнения, поэтому они у меня желтым выделены.)
