20.11.2025 в 19:38:19
MADONNA написал 20.11.2025 в 19:35
наверное ду15.
Стальные ВГП трубы не иначе? ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 19:40:16
BV написал 20.11.2025 в 19:32
Пока не знаю, но допустим 5-10л/мин.
0.2-12л/мин MXLA Расходомер потока воды Это, конечно, все китайские попугаи. Но с чего-то надо начинать.
20.11.2025 в 19:46:41
Мишутк написал 20.11.2025 в 19:40
0.2-12л/мин MXLA Расходомер потока воды Это, конечно, все китайские попугаи. Но с чего-то надо .....
Импульсный трехпроводной.
Наверное начну с геркона с поплавком.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 19:52:16
BV написал 20.11.2025 в 19:46
Тогда с этого, готовое изделие. поплавковый
20.11.2025 в 19:56:33
Мишутк написал 20.11.2025 в 19:52
Вот это вполне годный вариант.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 19:58:49
BV написал 20.11.2025 в 19:38
Зачем мне сталь? Полипропиленом стояки выполню. Температура у меня небольшая, давление тем более. Сначала думала нержавейкой сделать - но не попалось по хорошей цене (с разбора) Делаю так что бы все доступно было - если после меня захочет кто то поменять.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2025 в 20:07:30
BV написал 20.11.2025 в 19:56
Если делать на готовых решениях, то ставите для детектирования от 0.3 л/мин и в параллель типа такого или подобрать. На малом расходе открывается маленький (для сигнала), на большом расходе продавливается пружина клапана большого (чисто для обеспечения большого потока). Вопрос - хватит ли вам давления для требуемого протока на потребитель. Так понимаю, самотек у вас.
Параллельной установкой всегда можно добиться детектирования даже самого малого потока, и огромной пропускной способности. Сигнал снимать со всех (при открытых больших может забрасывать маленькие) и объединять.
20.11.2025 в 20:11:04
MADONNA написал 20.11.2025 в 19:58
Зачем мне сталь?
А какие ещё трубы можно найти именно ДУ15?)
(Не д внутренний, например 14 )
20.11.2025 в 20:15:20
Мишутк написал 20.11.2025 в 20:07
Да я и не скрывал)
BV написал 19.11.2025 в 23:07
Есть вопрос немного не в тему... Датчик протока, простой дешевый на давление на расход 1 л/мин (меньше -лучше) , самотеком с высоты столба 0.3-0.5 метра? Коммутация 12в DC 1A максимум. Что-то есть готовое, или колхозить?
20.11.2025 в 20:19:34
Первый трубка 1/4, второй резьба, что намного удобнее.
Спасибо!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 20:39:30
BV написал 20.11.2025 в 20:11
А какие ещё трубы можно найти именно ДУ15?) (Не д внутренний, например 14 )
Это разные вещи? Не думала никогда. Полдюймовая ду 15 имеет диаметр внешний 21 и стенки 3мм(грубо) одно минус другое 15 То же самое с 3/4 То есть если условно ду 15 означает 15 мм внутренний диаметр - то логично использовать понятие условный диаметр и к любым трубам из других материалов
Narrenfreiheit
