20.11.2025 в 11:55:39
Zubr56 написал 20.11.2025 в 11:39
А вот для шамота на мешке не слова, что в раствор нужен наполнитель, это песок. Когда экспериментировал проверил сцепление и понял, что то не так.
Так в итоге - с песком? Я так понимаю, что спец растворы для шамота - это молотый шамот + глина.
Глина по всему участку на штык лопаты.
Есть голубая глина, но заметно глубже....
Не думаю, что Ваша топка будет меньше моей
Мне неудобно, что она узкая.... такая же шириной в кирпич.
Zubr56
Zubr56
20.11.2025 в 12:15:11
BV написал 20.11.2025 в 11:55
У меня и такая попадалась. А метрах в трех нашел и для этого.
Так сняв варочную панель, которую все равно нужно переделывать, сверху фонарик для подсветки и топочная дверца в помощь. Через нее и помощник может пригодиться. топливная камера в сбореСверху ложил варочную плиту. Демаю между варочной и перекрытием достаточно места чтобы работать?Главное при этом не нужно 2/3 печи разбирать. Так же и колосниковую решетку меняют. Вот там обязательно зазор выдерживать. Заполняя пустоты. Да забыл ответить. Добавлял песок конечно просеянный как и при печного раствора. В том мешке только шамот. Про спец-растворы не в курсе. Может профессионалы подскажут. В моем случае вытащив духовку будет доступ к топочной камере.
20.11.2025 в 12:27:08
Zubr56 написал 20.11.2025 в 12:15
Да снимал я уже много раз без всяких помощников... и заднюю стенку разборную перебирал.... менял кирпичи. И фонарик у меня на лбу для таких работ)
И про это уже два раза написал выше)
Через топочную дверцу достается за 5 секунд)
Zubr56
Zubr56
20.11.2025 в 12:35:19
BV написал 20.11.2025 в 12:27
Я имел ввиду зазор и ее заполнение. Ну раз Вы это ВСЕ ЗНАЕТЕ, дискуссию заканчиваю. У меня других предложений нет. Хотел помочь. Удачи.
20.11.2025 в 12:48:08
Zubr56 написал 20.11.2025 в 12:35
Я имел ввиду зазор и ее заполнение. Ну раз Вы это ВСЕ ЗНАЕТЕ, дискуссию заканчиваю. У меня других .....
Я мало что знаю, и спрашиваю, что не знаю. Что знаю и делал - пишу, чтобы на этом зря не заострять внимание)
За фото и ответы - БОЛЬШОЕ спасибо!
Zubr56
Zubr56
20.11.2025 в 15:04:43
BV написал 20.11.2025 в 12:48
Может на этом форуме ответят https://www.forumhouse.ru/forums/31/ Или здесь Вопросы печнику https://www.forumhouse.ru/forums/31/
20.11.2025 в 15:11:05
Zubr56 написал 20.11.2025 в 15:04
Может на этом форуме ответят https://www.forumhouse.ru/forums/31/ Или здесь Вопросы печнику .....
На сейчас в общем и целом плюс минус понятно. Позже почитаю и поднакоплю более детальных вопросов.... тогда и... А мелкие пока тут спрошу у вас и Резона.
Например у него - шамот отделён от внешней кладки жаростойким картоном, а у вас - воздушный зазор. Что лучше?
И да - ведро или два глины для печи есть в запасах. Какой именно не знаю, запасы древние.
Zubr56
Zubr56
20.11.2025 в 15:23:53
BV написал 20.11.2025 в 15:11
Пишут можно и так и так. Но жаростойкий более медленно нагревает внешние стены. Я же предпочел не выжигать картон и не увеличивать время топки. Нам вполне хватает одной закладки дров березовых. Ведь это на даче.
Zubr56
Zubr56
20.11.2025 в 15:27:23
Вот и я излишки уже сделанного оставил. Размочу если подсохнет и не надо новый копать.
20.11.2025 в 15:45:58
Zubr56 написал 20.11.2025 в 15:23
Понятно. У меня по другому - зимой (на даче) может потребоваться на нагрев примерно 6 закладок на согрев печки при приезде и часов 6 топить (масса кирпича в печи больше раза в два три)
Потом раза в два три меньше.... При Т до минус 10 достаточно топить печь раз в сутки.
Ясно. Спасибо. Мне более подойдет воздушный зазор наверное.
Zubr56
Zubr56
20.11.2025 в 19:44:19
BV написал 20.11.2025 в 15:45
Опять же мое личное мнение, если топится наездами по выходным. ДА еще и с камином, частая смена температуры вредна, тем более еще и урезанная. Вот что про это пишут на сайте. https://www.forumhouse.ru/threads/581700/ Я в своей предусмотрел такую возможность. Куплю чугунную самую простую печь и ее дымоход вставлю в одну из двух прочистных заглушек. Наверное ту, что слева. Эта печь быстро прогреет комнату, а кирпичная набрав температуру будет ее отдавать всю ночь. Я тему не читал за ненадобностью. Можно сначала затопить камин и потом разжечь и печь.д
