19.11.2025 в 18:16:52
Zubr56 написал 19.11.2025 в 17:54
третьей заменил строительный кирпич на печной
Сорри, я не в курсе что такое именно печной кирпич, его отличия, кто его делает и где его купить. Наверное облицовочный керамический, с маркой побольше типа М200...400 и с хорошей геометрией без трещин? Так? PS Печь сложена из полнотелого красного облицовочного кирпича с гладким ребром, марку не знаю. Отделки поверх кирпича нет.
Zubr56
Zubr56
19.11.2025 в 18:26:02
BV написал 19.11.2025 в 18:02
На фото есть асбестовое полотно и ножницы. Обычные ножницы садятся через 30-40см реза, по металлу жуют (. Перепробовал: двое ножниц по металлу, просто ножницы 2шт
Вот именно этими и резал. До сих пор после этого работают без заточки. А уж базальтовый картон как бумагу резали.
BV написал 19.11.2025 в 18:09
В теории. На практике и просто не нужно и тяжело уже такие подвиги. Печь большая, там еще и камин (бесполезный, как украшение интерьера) с другой стороны.
Мне в 76 не легче было, но увидев вечером огоньки из щелей между кирпичами заставили срочно принимать меры. Да еще и младшего братика кавид победил, а печь уже разобрана до основания. Увеличил фундамент и погнал стиснув зубы. Забыв совсем о том, что печь решил увеличить. Пришлось строительный использовать. Но его качество не то, что при СССР было. Де и не слышал я в те времена о шамотном.
Zubr56
Zubr56
19.11.2025 в 18:32:30
BV написал 19.11.2025 в 18:16
Я лично брал Витебский, в те времена был лучшим. Покупал на строительном рынке. Да и после его же взал на поддоне 330 штук с запасом. Вот что поиск выдал https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87+%D1%8D%D1%82%D0%BE&sei=DuIdaearNtyg1fIP9ouAmAk Про кирпич лучше в моей ссылке почитать, да и советы еще могут там дать. Правда сайт совсем глохнет, меня уже то признает, то пишет пароль не верный. Но мне он теперь вряд ли понадобиться.
Zubr56
Zubr56
19.11.2025 в 18:41:25
Поэтому и решил снимать острые углы сделав приспасобу. из болгарки.ф1
19.11.2025 в 19:43:41
Zubr56,
также обладает низкой теплопроводностью, позволяя долго сохранять и равномерно отдавать тепло.
Похоже тут путают теплопроводность с тепло емкостью.
Плотность шамотных от 2100кг/м3 и у пром до 3700 вроде.... И теплоемкость и теплопроводность намного выше.
Но это так, лирика)
На том же печном форме попалось что-то типа, что в РФ нормального печного кирпича не производят.
И Яндекс ищет облицовочный, например ЛСР марки 400 в Петровиче.
Для ремонта оголовка трубы нужно будет немного кирпича... есть вопрос - какой нужен... под дождем...?
19.11.2025 в 19:45:46
Zubr56 написал 19.11.2025 в 18:26
Большой респект и уважение!
Zubr56
Zubr56
19.11.2025 в 21:12:31
BV написал 19.11.2025 в 19:43
На том же печном форУме попалось что-то типа, что в РФ нормального печного кирпича не производят.
Поэтому и искал витебский. С шамотным проще было. У брата на работе разбирали котельную. Оттуда и набрали, тем более, что он был обожжонный. А вот на форум заглянул уже через несколько лет. Только в интернете нашел первую порядовку. Сейчас даже с видео как возводить. Оттуда и взял свою, лишь увеличив чуть в размере, чтобы не пилить пополам. Вот начало печных дел на даче. Глаза боятся, руки делают.пп1
-1
MADONNA
19.11.2025 в 21:31:45
Zubr56,  Какой раствор (самомес или покупной) и толщина шва?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2025 в 21:39:01
Zubr56, пардон случайно
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
20.11.2025 в 00:11:28
IMG_1112IMG_1119IMG_1120IMG_1348IMG_1351IMG_1354IMG_1355IMG_1364
Zubr56
Zubr56
20.11.2025 в 11:39:14
BV написал 19.11.2025 в 21:31
Пока искал фото, случайно вышел из сайта. Начинаю по новой. Само-мес для печного и покупной для шамота. Глина по всему участку на штык лопаты. А вот для шамота на мешке не слова, что в раствор нужен наполнитель, это песок. Когда экспериментировал проверил сцепление и понял, что то не так. Форумчане на другом форуме подсказали. Толщина шва видна на снимкешамотшвыМежду печным и шамотом, как говорил, д.б. пространство, нельзя их крепить между собой. Я его выдерживал вставляя картон. Говорили можно не вытаскивать.со временем сгорит. Я все же вытащил. Не думаю, что Ваша топка будет меньше моей. Единственное что это посложнее чем в моем случае. А верхний кирпич крепил на железный стержень, просверлив его посерединеВот крепление верхнего кирпича топочной камеры. Да и шамотного нужно не так уж и много, видно на снимке.Так проверял сцепление и обнаружил, что что то не так.. На концах резьбы нарезал, хотел еще и стянуть, но передумал. А вот Вам нужно если так же будете делать, это отверстие делать на уровне шва между печными кирпичами, просверлив там отверстие. Через него вставлять стержень в шамотный кирпич. Думаю на все вопросы ответил. Повторяю, я не печник, но имея какой то опыт, помощь форумчан можно попробовать. Всю трудовую деятельность занимался ремонтом и эксплуатацией ЭВМ и ремонтом компьютеров. Теперь на даче ТОЛЬКО все сам. Нанимать пенсионерам безумно дорого, еще и бракоделам. Вот в этом году и сварку освоил, пусть не гладкий и ровный шов, но сам. А вот ИБП как здесь писал, так и не удалось починить. Видно потому, что генератор подключил и был на подхвате, заводить не пришлось. Так же как и разделить питание отдельно холодильника и морозилки. Сразу по приезду привезли продукты на месяц. https://mastergrad.com/forums/t323381-smart-ups-rt-3000/?page=2#post7249517. А вот на форуме "Монитор" меня закрыли НАВСЕГДА Не понравился вопрос "Куда дальше копать" да и обойдусь.
