sanya1965
sanya1965
14.12.2025 в 23:22:44
Медные 9.5, и стенка 1.5. Нипайдет.
14.12.2025 в 23:28:23
sanya1965 написал 14.12.2025 в 23:22
Есть разные и разного качества.
https://santehmoskva.ru/truba-mednaya-neotozhzhennaya-10kh10mm-wieland-vieland-37172.html
Другой вопрос, что метр много и лучше поискать обрезки...
KoS777
KoS777
Moscow
16.12.2025 в 08:49:21
BV,
да, 1 метр много, будет валяться остаток, и 900 р. за по сути шайбы) При стоимости амортов 800 р.
На нижнем кронштейне тоже отверстие около 10 мм, но там стоит штатный пластиковый переходник на 8 со встроенной гайкой. Не смог его найти на схеме и перечне запчастей для машинки. И фотки не сделал, чтобы показать.
sanya1965
sanya1965
16.12.2025 в 19:33:20
KoS777 написал 16.12.2025 в 08:49
Анкер на 10, за 35руб. Внутри съемной гильзы те самые 8мм. Он гнутый со швом, но в данном случае это пофиг.
KoS777
KoS777
Moscow
16.12.2025 в 22:47:17
sanya1965 написал 16.12.2025 в 19:33
Хороший вариант. Тоже смотрел вчера на анкеры в коробке на балконе и думал, не отпилить ли их у изголовья)
BV написал 16.12.2025 в 11:07
Палец что-ли?
Вот, сделал фото. IMG20251216222231
KoS777
KoS777
Moscow
08.03.2026 в 19:25:03
IMG20260308184435IMG20260308184521Сегодня обнаружил такую картину))) Брак амортизатора?
VeloMah
VeloMah
15.03.2026 в 00:57:43
BV написал 06.12.2025 в 17:50
У меня в этих местах металл порвался после замены амортизаторов на нормальные. Не Бош, LG
Толщина метала там какая ? У меня бывало СМ так трясло, что болт класса 8.8 лопнул, но ушко крепления амортизатора целое
VeloMah
VeloMah
15.03.2026 в 00:59:48
BV написал 07.12.2025 в 01:35
Проверить усилие - пружинный, или электронный безмен подойдет - 80N около 8 кг.
А как правильно мерить ? В статике/при подвесе груза у меня одно значение, а при рывке меньше...
sanya1965
sanya1965
15.03.2026 в 01:03:08
Брак это когда с новья. Здесь же вырвало при эксплуатации. Типичный перегруз. Гляньте в миксзип. Я брал под Сименс, она же Бош-1600. Недорого. Конечно менять парой.
VeloMah
VeloMah
31.03.2026 в 19:06:21
Брак. Это надо вверх тянуть, чтобы оторвать - должна была трубка выскочить в крайнем случае, а не крепление отрываться
