11.12.2025 в 14:36:12
MADONNA написал 11.12.2025 в 14:26
0.2 вольта
См - что там на плате к этим точкам идет.... Если мост - тогда это развязка... и 0.2 - понятно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2025 в 14:44:52
0.2 вольта - и не зависит от того крутится или заблокирован мотор Питание - 14,8, хотя написано 16.
он или аналог точно он Разве вы это не читали?
11.12.2025 в 14:48:42
Мишутк, этот умнее. И подойдет. А так то их куча производителей.... просто ТС надо с Авито за рубль)
А то что есть дорабатывать.... Ну доработали... Ну проработало 5 лет... Сдохло. Кто будет заменять колхоз? Разбирать, выпаивать мотор... и тд. Ни разу не сомневаюсь, что исполнительной документации не будет)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2025 в 15:35:05
IMG_3122Вот думаю если ставить реле между платой и мотором - то можно обойтись двумя проводами.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2025 в 15:37:42
BV написал 11.12.2025 в 14:36
Черный gnd, красный - резистор 3001, дальше кудато под микросхему ныряет.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2025 в 17:00:04
MADONNA написал 11.12.2025 в 15:35
У меня сложилось впечатление, что данный модуль имеет вход по питанию AC/DC, и переполюсовывать обратную полярность не требуется (диодный мост уже в нем). Уточните в спецификации на свой модуль.
А вам выгоднее мудрить со сменой полярности на пульте управления, нежели добавить провод реверса для управления? Что на управляющей стороне будет?
11.12.2025 в 17:18:19
Диодный мост лишний А реле с половиной периода станет зуммером
11.12.2025 в 17:21:00
Обычные автоматы защиты - для переменного тока!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2025 в 17:30:21
Мишутк написал 11.12.2025 в 17:00
У меня сложилось впечатление, что данный модуль имеет вход по питанию AC/DC, и переполюсовывать .....
Нарисованная мной схема предполагает подачу напряжения сразу на низковольтную часть, минуя БП платы. Я не знаю как ставить знак постоянное напряжение - нарисовала +- Подаем напряжение - привод закрывается, подаем тоже самое но с обратной полярностью - привод открывается. Мост не обязательно - можно просто два диода - но это больше деталей.
BV написал 11.12.2025 в 17:18
Там не переменка. А если выпрямленная переменка - конденсатор решает зуммирование. Но я думаю или использовать 15 вольт и для питания и переключения. Или 24 - если найдется вход для него, но клемма red пока непонятно куда идет.
Narrenfreiheit
11.12.2025 в 17:32:01
MADONNA написал 11.12.2025 в 07:39
Причем использовать витую пару для приводов.
На 230в?)))
11.12.2025 в 17:34:11
MADONNA написал 11.12.2025 в 17:30
Нет)
