марс
марс
МО
19.12.2025 в 19:44:10
IVAN-TLT написал 18.12.2025 в 12:12
Посмотрел информацию о доме на соответствующих сайтах. Написано что материал стояков чёрная сталь...
Когда-то фотографировал проектную документацию по нашему дому. Вот фото....1000000276
19.12.2025 в 19:54:15
11.2 Материал труб и соединительных деталей для систем холодного и горячего водоснабжения следует выбирать на основании технико-экономического и гидравлического расчетов, коррозионной агрессивности транспортируемой воды, а также условий обеспечения надежности, долговечности работы трубопроводов и требований к качеству воды. Срок службы систем водоснабжения при температуре воды 20°С и нормативном давлении должен составлять не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.12.2025 в 19:58:36
марс написал 19.12.2025 в 19:44
Где? Я вот вижу что в пункте 1.2 Вашего скана написано монтировать из стальных оцинкованных труб
master.msk
master.msk
19.12.2025 в 20:39:54
Что еще вы обсуждаете, автор темы уже ножичком почистил до цинка? Или вы думаете, что сварщики в 90-х, оцинковку, вместо черной, варили по своей инициативе. Зря инженер ихний, в управляйке, диплом покупал, уволят все равно.
Что касается законности сварки оцинковки. В домах, сданных после 20, или 21 г, мне не встречалась. Только на резьбах. Мск и область. В 19 такие дома точно сдавались еще. О черной трубе, на водоснабжении, и речи нет.
Кому здесь не нравится оцинковка на стояках? Специально для вас. Столица нашей Родины Москва... Стояки МП труба. 1000039266 20211211_213514 Разводку не я делал, просто попросили посмотреть, почему "обжигаемся душем"
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
21.12.2025 в 14:12:02
На ГВС оцинковка исчезнет через 10-15 лет. По документу. А реально - зависит от качества воды.
Кстати инженер в УК еще говорил что оцинкованные трубы быстрее всего разрушаются вследствие электрохимической коррозии именно на горячей воде. Типа при температурах свыше 60 градусов происходит изменение полярности в гальванической паре цинк-железо, и первым начинает ускоренно разрушаться именно железо. И поэтому(с его слов) в системах отопления и применяется только черная труба.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
21.12.2025 в 14:20:04
Возникла еще одна проблема: нигде не могу купить качественные оцинкованные отводы с резьбой. Везде продается только какое то говно, сделанное из трубы у которой толщина стенки еле дотягивает до 2.2 мм. Ставить такое поделие на стояки в многоквартирном доме ну совсем не хочется.
21.12.2025 в 14:20:15
IVAN-TLT написал 21.12.2025 в 14:12
Да, и что?...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2025 в 14:21:29
В любом случае в СО по нормативам применяется подготовленная вода и вопрос коррозии труб не стоит.
До 200 градусов можно не волноваться, при 250 - оцинковка бесполезна полностью. Зависит от примесей, разумеется, но 120 градусов - точно ещё рабочие температуры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2025 в 14:27:52
IVAN-TLT написал 21.12.2025 в 14:20
Например, Отвод стальной ООО "Крупинский арматурный завод", резьбовой, оцинкованный, Ду15, Дн21,3x2,8, из труб по ГОСТ 3262-75 КАЗ 027-1999
master.msk
master.msk
21.12.2025 в 17:11:02
ВТБ!,  это то, что говно. Может выглядеть как нормальное, там просто грат не сняли
master.msk
master.msk
21.12.2025 в 17:30:48
Кстати инженер в УК еще говорил что оцинкованные трубы быстрее всего разрушаются вследствие .....
Точно диплом купил...
Разрушается на отводах, где отложения. Из теплообменников, шлам, очевидно. Т.е в конкретных местах: на отводах к полотенцесушителю. Там, где больше отложений. Тонкий металл на резьбе. Разные металлы, не в смысле цинк с железом. А железо, и все, что в латуни . И в нержавейке. Там половина таблицы 20220315_163130 Фото, сравнение нормальной трубы, для замены гнилого отвода, и тонкостенной. 20220315_163301
IVAN-TLT,  сто раз здесь писал уже, напишу еще. Вся трубная заготовка, такая как отводы, сгоны и бочонки, которая продается в магазинах, из тонкостенной, легкой, трубы. Только покупать нормальную трубу и делать. Screenshot_20251221_173708_Gallery Кто будет делать? У него должен быть клупп и трубогиб. Если у сварщика этого нет, такой скрипач не нужен
