Вадим М
Вадим М
22.12.2025 в 02:18:10
BV написал 22.12.2025 в 02:12
Гирьку 10 кг на конец веревки?
Да, сколько потребуется. Ёмкость с водой, и подливать.
22.12.2025 в 02:24:40
Вадим М написал 22.12.2025 в 02:18
Ну как раз ведро пойдет.)
Но резиновый бинт, или жгут попроще будут.
Вадим М
Вадим М
22.12.2025 в 02:29:23
BV, я же по принципу лебёдки хочу сделать. Жгут же не растянется на метр.
22.12.2025 в 02:35:53
Вадим М, хотите - делайте. В процессе поймете)
Вадим М
Вадим М
22.12.2025 в 02:40:41
BV написал 22.12.2025 в 02:35
BV, так я же и обратился за помощью, чтобы избежать ошибок. Что не так?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.12.2025 в 08:25:21
даешь 15 страниц к концу рабочего дня 22.12 ! ура товарищи ! ура )
Dmitry47
Dmitry47
22.12.2025 в 08:28:41
Может трубу взять вместо веревки, там и мотор с роликом подойдёт.
22.12.2025 в 09:40:50
Вадим М написал 22.12.2025 в 01:54
Провёл. Не могу сказать, что сильно впечатлился. Ровно 2 кг:
А какой провис устроит?
И зачем 2 кг возить? Меньше никак?
Вадим М
Вадим М
22.12.2025 в 09:58:44
Dmitry47 написал 22.12.2025 в 08:28
Трубу МП можно. Но тогда мотор, что я купил, ни подойдёт.
BV написал 22.12.2025 в 09:40
А какой провис устроит? И зачем 2 кг возить? Меньше никак?
Провис в принципе любой. 2 кг - рассчет с запасом, на самом деле меньше. Это робот. БОльшая проблема - как на вал двигателя приделать шестеренку.
22.12.2025 в 10:14:59
Вадим М написал 22.12.2025 в 09:58
По трубе катать, веревкой тянуть.
шестеренку
Ролик?)
О да! Дырку на штырь насадить страниц на 10)
Вадим М
Вадим М
22.12.2025 в 11:09:11
BV написал 22.12.2025 в 10:14
BV, скажите, пожалуйста, в двух словах, как это сделать в данном случае:imageКакую-то купить надо со стопорным винтом?
