22.01.2026 в 19:48:35
Вадим М написал 22.01.2026 в 10:00
Во-первых, скорее всего, груз будет болтать, а во-вторых, провис увеличится. Сильно натянуть трос не .....
Screenshot_20260122-194234
Вместо талрепа, который крутить неудобно.
Два длинных винта М4. Овалы - барашковые гайки, или обычные. Их можно крутить вилкой в шуруповерте, или глубокой головкой (трубчатый ключ) - быстро и просто Чего уж проще.
И на тросе ничего лишнего тяжелого не болтается.
Deferam написал 22.01.2026 в 19:23
Поставьте свободный ролик на подвес груза и накиньте на свободный трос. Вес распределится на два троса, провис уменьшится.
Очень годная идея. Два ролика друг над другом.
Screenshot_20260122-194808
Укосины на стойках можно и подлиннее сделать, либо заменить на одну поперечину - еще жестче будет.
Вадим М
Вадим М
22.01.2026 в 20:15:29
BV написал 22.01.2026 в 19:48
Чего уж проще.
Я понимаю, что всё крайне просто: заменить стойки швеллерами 200х100 (а ещё лучше, рельсами), сделать к ним метровые укосины (на самом деле, лучше по 4 на стойку) и завершить все сварной поперечной с теми же параметрами. А пока будем десяток страниц крутить мне пальцем у виска, а вторым показывать, что стойки сходятся... Потом перейдём на обсуждение, например, моторного масла, ну а дальше уже мазать себя подручными субстанциями))) Я именно поэтому и отказался от вашей помощи и сделал всё сам (успешно). Не слышите меня, не вникаете (ответ на незаданный вопрос- нет, не должен, не обязан, да, форум для всех). Сейчас у меня, как уже написал, баланс- разумная достаточность между прочностью, громоздкостью и тяжестью. Кстати, после применения талрепа его пришлось ослаблять до провиса, уже рассчитанного. Меньший попросту не нужен. А талреп я поставил с учётом возможной небольшой деформации стоек в процессе эксплуатации. Чтобы легко подтянуть, настроить, если потребуется.
22.01.2026 в 21:50:50
Вадим М написал 22.01.2026 в 20:15
Вместо абсурдного ерничания.... Выложите пожалуйста еще разок фото всей рамы, или ссылку.... И никто вам пальцем у виска не крутит - как то слишком вы перегибаете.
И да, конечно.
И если и так ок... то и усовершенствовать не надо. Но варианты могут быть полезны потом.
Вадим М
Вадим М
22.01.2026 в 22:21:00
BV написал 22.01.2026 в 21:50
22.01.2026 в 23:19:01
Screenshot_20260122-231647 из за гибкости этого узла толку от укосин мало.
Вадим М
Вадим М
22.01.2026 в 23:45:54
BV, вся эта конструкция прижата ЛДСП - никакой гибкости. К тому же, направление работы укосин, по-моему, несколько иное. Кроме того, не такое уж и гибкое это соединение. Совсем даже не гибкое. Или Вы думаете, там просто профили в стык на уголках? ))
23.01.2026 в 00:16:31
Вадим М написал 22.01.2026 в 23:45
Вы на своем фото много ДСП видите? ))))
pool
pool
23.01.2026 в 00:17:51
BV написал 23.01.2026 в 00:16
Вы суслика видите?... Нет?... а он есть!....
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 00:22:31
Очень годная идея. Два ролика друг над другом.image
Не понял, а за счёт чего будет двигаться груз, если петля для подвеса находится на роликах, подвижна относительно троса?
Вы просили фото конструкции из профилей. С ЛДСП как бы вы разглядели стыки?
23.01.2026 в 00:35:23
Вадим М написал 23.01.2026 в 00:22
Тут я ошибся. Вместо одного ролика крюк/зажим на трос.
фото всей рамы,
В моем понимании во всю раму включены все силовые элементы, если речь идет о жесткости всей конструкции. Впрочем сделали, как то работает и хрен бы с ней, и никакие советы вам не нужны судя по их восприятию.
Теперь также самостоятельно осталось сделать с "лампочками" ;)
Вадим М
Вадим М
23.01.2026 в 00:44:10
BV написал 23.01.2026 в 00:35
Понятно. Для меня "рама" - это металлический каркас (рама автомобиля, например).
В данном случае да. "Работает - и хрен бы с ней"))
Здесь сложнее. Надеюсь, что кто-то знающий поможет по делу.
