25.12.2025 в 18:45:40
Новосел_2013 написал 25.12.2025 в 17:53
А что нет смысла делать с учётом того, что дом, действительно, старый.
Дело не в старый. Сталинки весьма популярны. Дело в самой конструкции - проект, серия....
У плиточника как стоит метр укладки плитки, так он стоит. Как тут дешевле может быть?)
Все может быть. Только вот не надо укладывать плитку на стены не по маякам, и где углы у ванны не 90.
По поводу маяков в жилой комнате: а смысл в них есть? Ведь работа будет существенно дороже
Не существенно. А как двери - под наклоном))) Стиль "нехай так сойдет") Кривые откосы.... Как нормальную кухню вешать без щелей в палец?)
Можно же "вытянуть" примыкание к дверным наличникам, наполным плинтусам.
Аааа, ну... тяните...
Сколько? 5 мм или 5 см? А толщина стен в проеме слева и справа? Или разная толщина по вертикали... Вот дверник рад-то будет)
Панели пропеллер, не не слышали)
Шкафов в комнате не будет? ;) Не говоря о встройке..
Откосы окон?
От вес еще не было замеров по стенам с цифрами, но словесных рассуждений прям река)
доложить пено-, газоблоками дверные проёмы в ванной и и жилой комнате,
Потом чесать репу, как в них крепиться)
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 18:49:09
fhntv написал 25.12.2025 в 18:42
а теперь мальчик 35 лет
Да что ж такое-то? Вас прямо-таки зациклило не на том.
25.12.2025 в 18:51:16
fhntv написал 25.12.2025 в 18:10
для понта просто носите ? или лазеры для молодежи а правило для стариков по месту ориентируетесь ? .....
Ну как обычно... типа юмор.
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 19:00:09
BV написал 25.12.2025 в 18:45
Скажите тогда как правильно нужно сделать. Какой смысл "ходить вокруг до около"? Я спросил совета, помощи. Готов пригласить нормального мастера.
25.12.2025 в 19:10:03
и протяжку купил )))
Ну и что? У меня есть УЗК.
Только нюанс в том, что дом блочный и из каналов там только круглопустотные плиты.
Розетки по полу в мягкой трубке - белая "хлорка", под мусоропеском Освещение лежит на перекрытии соседей сверху вместе с их розетками. Выключатели - дергалки у потолка
И каналов там никогда не было, а перетянуть в хлорке - совершенно нереально - она кривая и сплющена весом строй мусора.
Про старую проводку лучше забыть, особенно про осветительную. Чтобы не опускать потолок - можно свет в пустотах плит.
На потолке - делать конечно в разы проще и лучше, но там и так с высотой потолка - беда.
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 19:13:47
BV написал 24.12.2025 в 18:58
Для начала надо решить сколько ТС готов ввалить денег и/или своих )
На демонтаж, вынос мусора, и закупку материалов.
А что с закупкой и доставкой материала сейчас есть какие-то проблемы?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 19:17:50
Новосел_2013 написал 25.12.2025 в 18:49
окружающим мастерам раздавая советы нужно ориентироваться на ваш возраст а то что то туговато идет взаимопонимание пока что
-1
pool
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 19:21:10
BV написал 25.12.2025 в 19:10
фигней не страдать с дивана я делал такую проводку все прекрасно расчищается , протягивается новая за старой полно пустот и каналов между плитами там и живет проводка )) потом делается штроба 90 см от уровня пола и прекрасно все распаивается сверху вниз и в горизонт не давая заработка жадным электрикам "по потолку" и прочим "чудотворцам"
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 19:25:37
fhntv написал 25.12.2025 в 19:17
Воздержусь от советов по правильной пунктуации
fhntv написал 25.12.2025 в 18:04
поэтапно правильно пишетза так
Почему Вы пишите от имени всех мастеров?
Новосел_2013
Новосел_2013
25.12.2025 в 19:28:53
fhntv написал 25.12.2025 в 19:21
IMG_20251004_162946
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 19:31:51
Новосел_2013 написал 25.12.2025 в 19:25
Ты будешь смеяться - тут нет мастеров. То есть он пишет от имени всех несуществующих мастеров. Это допускается Правилами. Ты тоже можешь писать от имени всех… например марсиан.
Narrenfreiheit
