Dmitry47
Dmitry47
24.02.2026 в 14:01:03
BV написал 24.02.2026 в 13:42
Ну и усложнение просто лишнее.
Усложнение только посчитать номинал и достать его, в остальном не вижу ничего плохого продлить работы в разы. Правда мы вроде до сих пор как не видели корпуса, я все еще не понимаю проблематику задачи совершенно, хотя зачем... Вадим же теперь везде будет диоды без резисторов палить уповая на просадку элемента питания.
Как минимум с ними тише. И это практика человека, который установил таких систем под тысячу.
Непонятно, непонятно что тише и почему, понятно разве что дополнительная тамбурная камера защиты от холода из серии кашу маслом не испортишь, боле сопротивление потоку и никакой рекомендации в выборе самого типа клапана.
24.02.2026 в 14:23:09
Dmitry47 написал 24.02.2026 в 14:01
Ну это будет его личный опыт. А я перед тем как давать совет поискал примерное внутреннее сопротивление этих батареек)
Дополнительные два отражения. И почему может не быть конденсата, даже при одной заслонке - писал в соответствующей теме.
И зачем вы в эту тему приплели вентиляцию? От Мадонны что-ли заразились?)
Вадим М
Вадим М
24.02.2026 в 14:33:27
мы вроде до сих пор как не видели корпуса, я все еще не понимаю проблематику задачи совершенно...
Dmitry47,
Вадим М написал 04.02.2026 в 18:02
Машина будет двигаться магнитом. В ней должны поместиться не только батарейки, но и геркон, который будет включать мигалки. Масштаб модели 1:100 (в детстве у вас таких не было))) )
Вроде бы всё описал. Да и саму машинку показывал:image Правда BV был недоволен отсутствием указания на то, какой из двух автомобилей будет полицейским - фура или легковой))
...хотя зачем...
Это другое дело...
Dmitry47
Dmitry47
24.02.2026 в 14:36:05
BV написал 24.02.2026 в 14:23
Однакож мы не знаем минимального тока при котором этот конкретный диод удовлетворительно светит, о чего и делается расчет резистора.
Все равно не понятно до конца, ну да ладно, там эта тема уже закрыта и тут не надо ее поднимать.
24.02.2026 в 15:12:30
Dmitry47 написал 24.02.2026 в 14:36
Вы упорно пытаетесь подвинуть ТС решать задачу, которую ТС не ставил - а именно - продление работы батарейки)
Сейчас и свечение и время удовлетворяют ТС - зачем лишние движения?
В задаче ТС - нужно минут 10 работы. Батарейка отработала 20 - с запасом, пока ТС не надоело)
Вадим может продлить эксперимент на той же батарейке. Контакты прижимаются бельевой прищепкой.
Вадим, первую батарейку все равно выкидываать - может доведете эксперимент до недостаточной яркости свечения? Интересно время....
Вадим М
Вадим М
24.02.2026 в 15:23:47
BV написал 24.02.2026 в 15:12
Так это же на неё смотреть надо, не прозевать, когда потухнет. Ни дома, ни на работе такой возможности нет.
Подвёл на соревнованиях пластиковый геркон. Я его тестировал не насосом, а мигалкой - всё работало. А с насосом почему-то включался, но по окончании воздействия магнита продолжал работать - выключался только после кратковременного обесточивания. Наверное, от пускового тока контакты пригорали. Ну, хотя бы включился. Судьи потом сами велели выключить - надоело жужжание))
24.02.2026 в 16:05:32
Вадим М написал 24.02.2026 в 15:23
Ну уж дома... раз в 10 минут посмотреть наверное не проблема. Телефон не умеет таймлапс делать?
24.02.2026 в 16:12:04
Какое то магнитное поле вокруг проводника с током есть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2026 в 16:41:08
Это делается немножко по-другому... Замер потребляемого тока в цепи. Далее при помощи ЛБП проверяются параметры питания удовлетворительные для требуемой яркости свечения. Потом батарейка ставится в приборчик измерения емкости элементов питания, на котором ставится приблизительная потребляемая мощность и нижний порог по напряжению. imageВ голове появляется понимание как все это работает, насколько хватает, возможность проектировать подобные схемы (масштабируя). Иначе - вечные эксперименты, сомнения, переживания.
24.02.2026 в 16:58:50
Мишутк написал 24.02.2026 в 16:41
Метод без внесения изменений в измеряемую цепь? Миллиамперметр тестера имеет не нулевое внутренне сопротивление.
Поэтому малый ток от батарейки измерить не так просто. Если измерять на доп резисторе скажем 1 ом - нужен вольтметр с погрешностью примерно 1 мВ.
Кроме того - красный и синий - немного разные токи. И постепенно токи снижаются.
Можно по лаб БП поставить ток примерно по яркости. Но тут только приблизительно получится.
Dmitry47
Dmitry47
24.02.2026 в 17:32:24
Черт возьми, как все просто оказывается. Вообще лучше логгер использовать и смотреть график разряда.
