dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2026 в 18:18:21
Андрианий написал 06.02.2026 в 17:17
типа звездочки с зубчиками
Это индикатор вращения турбины.
есть справа внизу стрелочка
Она вращается вокруг циферблата, который при полном обороте считает один литр. Теоретичеки можно хоть 100мл просчитать.
Да, ни фига.
Андрианий
Андрианий
07.02.2026 в 13:36:00
Дмитрий Т написал 06.02.2026 в 12:27
Если зажать горячий шланг при тряске, не дать ему трястись, счётчик остановится? Стуки прекратятся?
Счётчик горячий не остановился. Шланг горячий я зажал как только мог, но стук не прекратился. При этом холодный шланг абсолютно спокоен и не издаёт никаких звуков.
Андрианий
Андрианий
07.02.2026 в 13:39:36
dokar написал 06.02.2026 в 18:18
Подсчитал. За 23 секунды красная стрелочка на горячем счётчике прошла одно деление, то есть 0,1 литра. При этом красная стрелочка на холодном счётчике прошла 19 делений, то есть, 1,9 литра.
Андрианий
Андрианий
07.02.2026 в 13:41:37
BV написал 06.02.2026 в 18:13
Это именно стуки? Насколько частые? Описать бы на что похожи? Горячая подводка визуально дергается? Или в руке?
Это даже скорее не стуки, а такое рычание. Горячая подводка визуально дрожит. Ну и в руке тоже, соответственно. У меня есть видео, но я не знаю как тут выложить ссылку, вроде бы это нельзя.
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2026 в 13:42:11
Андрианий,  Вызовете управляйку на предмет наличия обратных клапанов в счётчиках.
Да, ни фига.
Андрианий
Андрианий
07.02.2026 в 13:45:01
Вот здесь, надо вместо пробелов поставить точки: disk yandex ru/i/z24AacfIOC57zg
может так пропустит
07.02.2026 в 13:48:47
Андрианий написал 07.02.2026 в 13:41
На Ядиск, открыть доступ всем и ссылку.
Но не сильно поможет.
Андрианий написал 07.02.2026 в 13:39
Ну то есть 300гр за минуту. Много.
dokar написал 07.02.2026 в 13:42
И что даст? А может и даст.
Но как может рычать горячая, если по ней нет расхода? И горячая букса не течёт и плотно запирается и она заперта в момент трясучки.
И 0.3 литра гор воды куда то утекает. То что счетчик считает без расхода, но от трясучки - может быть... но тут расход вызывает трясучку.
Но как?)
Значит в самом смесителе есть какой-то хитрый проток который чудом открывается ТОЛЬКО при расходы ХВ.
07.02.2026 в 13:54:40
Андрианий написал 07.02.2026 в 13:45
Вот здесь, надо вместо пробелов поставить точки: disk yandex ru/i/z24AacfIOC57zg может так пропустит
Да посмотрел. Там внизу подводка звесьма заметно вибрирует.
Андрианий
Андрианий
07.02.2026 в 14:16:36
Я через некоторое время обязательно отпишусь как только закончится эта душещипательная история. Всем большое спасибо за участие!
07.02.2026 в 14:26:45
Андрианий,
Это конечно почти невероятно, но только в смесителе может уходить 0.3 л/мин горячей воды.
Но почему она не уходит при перекрытом холодном стояке, и открытом кране ХВ?
И..... холодная не идет в горячую и далее в излив, при закрытом горячем стояке и открытом кране ГВ....
Еще вопрос - аэратор чистый вода идет ровно? Снимали, чистили?
Но даже если забит и он причина.... как может быть расход горячей...
Еще - там буксы многооборотные стоят, или керамика?
07.02.2026 в 15:47:16
Screenshot_20260207-151714
BV написал 07.02.2026 в 14:26
Керамика.
Буксы выходят из строя из-за шайбочки.
Screenshot_20260207-152244
он не нашел, но на озоне полно 10х14х1
https://ozon.ru/t/iNEfq1a
Можно и на 1.5 взять в запас, если 1.0 будет мало - см видео до конца...
https://ozon.ru/t/7WoieEk
Перед всем этим организуйте еще раз трясучку и пощупайте ручки букс ГВ и ХВ - если проблема в том, о чем написал выше - должны немного трястись обе. Если нажать на ручку ГВ - должен перестать крутится счетчик и исчезнуть тряска. Ну может саму ручку снять и нажать на шток самой буксы.
Сделайте сначала горячую буксу.
А покупать новые буксы нет смысла, буксы вечные, кроме колечка, ну и двух резиночек круглых на штоке.
Да и еще найти подходящие буксы бывает не просто.
