11.02.2026 в 23:53:21
pool написал 11.02.2026 в 23:22
Даже если поставите РД при низком давлении, то Вы от него просто не получите пользы. Но и никаких неудобств (кроме затрат на покупку) Вы не поимеете.
Просто... лишнее сопротивление. Это не полезно как минимум.
pool
pool
Ограничен
11.02.2026 в 23:55:14
BV написал 11.02.2026 в 23:53
Чай, не в лаборатории, чтоб блох вылавливать.
11.02.2026 в 23:55:54
DolinEA написал 11.02.2026 в 23:20
Грусть какая. УК можно как-то нагнуть, подперев нормативом?
СП Водоснабжение... Проект дома.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 23:58:40
pool написал 11.02.2026 в 23:49
Я хотел было, тоже посоветовать перейти на 3/4 подводку до коллектора. Но, учитывая вышесказанное, уже и засомневался.
На кухне, вроде бы, единственный потребитель горячей воды (второй сан.узел преобразован в прачечную, там только холодная). Если горячую 16 мм в изоляции потолще, а холодную 20 мм в изоляции потоньше?
12.02.2026 в 00:02:10
ВТБ! написал 11.02.2026 в 23:58
а холодную 20 мм
Зачем это на три потребителя, которые может и удавить придется. И... вероятность одновременного потребления всех трёх? Даже если так... ну будет в мойке вода чуть горячее и что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2026 в 13:04:43
DolinEA написал 11.02.2026 в 21:09
Разводку по квартире точно буду делать сшитым полиэтиленом
Вместе с трубами имеет смысл проложить провода для датчиков системы защиты от протечек. (Для отопления тоже можно, но многими считается, что это лишнее.)
DolinEA
DolinEA
12.02.2026 в 17:37:37
ВТБ! написал 12.02.2026 в 13:04
Вместе с трубами имеет смысл проложить провода для датчиков системы защиты от протечек. (Для .....
Да, такая мысль безусловно есть. Так-как запорные краны не в моей квартире, то в случае протечки нужно подать сигнал на перекрытие воды. Правда уверен, что сейчас есть беспроводные решения.
-1
MADONNA
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2026 в 17:52:22
DolinEA написал 12.02.2026 в 17:37
Есть, но беспроводным датчикам нужно питание.
12.02.2026 в 18:01:25
Делайте проводами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.02.2026 в 22:54:49
ВТБ! написал 12.02.2026 в 17:52
А в чем проблема-то? Они вроде с батарейками.
Narrenfreiheit
DolinEA
DolinEA
13.02.2026 в 00:08:52
Добрался до квартири этажного узла водоразбора, но пока увы без манометра. Собрано все относительно неплохо, на мой взгляд, компоненты до счётчика 3/4", что меня порадовало. Но все равно планирую все это добро вырезать и ставить новое, включая трубу до квартиры.
На одном из выходных кранов вылезла какая-то зелень, к счастью не на моем стояке.39956399633998339958
MADONNA
