pool
pool
21.02.2026 в 00:15:00
MADONNA написал 17.02.2026 в 23:45
Для установки обратного осмоса нужна автоматика
MADONNA, извращенцев на фруме разных специфик - пруд пруди. Ты есть мультиспециалист. Я присматриваюсь к обратному осмосу для себя, квартира в МКД. Что тебе даст автоматика? Ну и мне, заодно? Нафигасе она там вообще нужна? Я сейчас для нужд готовки пользуюсь просто водопроводной водой. Но, хотелось бы дожить лет до 125. Поможет?
21.02.2026 в 00:48:56
Вот тут в описании расписаны формулы, графики и Т компенсация. Есть вход выход Т.
Dmitry47
Dmitry47
21.02.2026 в 01:29:07
pool написал 21.02.2026 в 00:15
MADONNA, извращенцев на фруме разных специфик - пруд пруди. Ты есть мультиспециалист. Я .....
Да, секрет сей приблуды нераскрыт. Хотя Мадонна большой-большой специалист в осмосах. Кроме автопромывки не представляю зачем такой острый контроль за ппмами. И как я понимаю автопромывка полезна и без контроля вовсе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2026 в 11:23:31
Dmitry47 написал 21.02.2026 в 01:29
Да, секрет сей приблуды нераскрыт. Хотя Мадонна большой-большой специалист в осмосах. Кроме .....
Ты отчасти прав - никакого смысла в автоматическом контроле ррм нет. Как например масло двигателя авто. Сначала, когда только садишься за руль - кажется что перед каждой поездкой надо проверить уровень масла. Потом ты про это постепенно забываешь. Потом забываешь менять. Однажды я забыла на 70тыков и обнаружилось это потому что уровень масла стал ниже предельного - и загорелась лампочка. По лампочке стали разбирать ситуацию - и обнаружилось что после покупки масло в машине никто не менял. С обратным осмосом примерно такая же прогнозируется ситуация. Сейчас я раз в неделю поглядываю на ррм, и чаще всего в связи с аварийными событиями. То уровень воды, то аварийный перезапуск после отключения электричества. Последний глюк устранила уже. Однако следующая модернизация предполагает допрежим промывки, и вот тут начинаются интересные подробности. Если водой пользуются 2 человека - то условно расход икс. если шесть человек - то расход 3*икс. Система устроена так что очистка идет до наполнения бака, но если разбор из бака (днем) превышает производительность - то ессно осмос работает и работает. Пока не наполнит бак - и только тогда включится промывка. Межпромывочный пробег можно увеличить - но только за счет снижения КПД и увеличения доли концентрата. Таким образом я пришла к выводу что промывка должна быть зависимой от продолжительности последнего цикла. То есть если на промывке ррм на напорной стороне снижается быстро - то и время промывки небольшое (плановое) Если же ррм снижается медленно - то время увеличивается пока ррм не выйдет на проектные отметки. Разумеется. Это только на словах все так просто - на самом деле там есть еще фактор кислоты - которая сильно изменяет ррм, но в конечном итоге я надеюсь опытным путем найти оптимальное отношение времени/объема впрыска кислоты и времени промывки/заполнения пермеатом. Скорее всего тдс-метр будет иметь две градации - стандартной промывки и усиленной - если ррм где-то вышел за установленные пределы.
Narrenfreiheit
21.02.2026 в 12:37:00
MADONNA написал 21.02.2026 в 11:23
Непонятно.
Тоже не понятно - кислота же пройдет со стороны концентрата... или мембрана не идеальна и немного дырявая?
21.02.2026 в 12:51:03
Если все это делать на двух контроллерах от холодильника с 2мя датчиками. Дообвесить таймерами (какими) .... Получается громоздко и сложно.
Оптимально в этой ситуации сначала отработать процесс вручную, потом сделать на Ардуино + дисплей + кучка исполнительных реле. Вариант - заказать написание программы... опытный программер часа за два, если не быстрее - но надо четко описать алгоритм
Screenshot_20260221-125026
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2026 в 13:01:59
Будете торчать здесь - точно не поможет. Санитарные зоны убиты, обратный осмос прекрасно пропускает хлорорганику.
Да, ни фига.
21.02.2026 в 13:16:21
dokar написал 21.02.2026 в 13:01
Можно ссылку на аргументированное обоснование этого?
Размер молекул хлоорганики и например NaCl в сравнении?
Может речь про хлор, а не хлорорганику?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.02.2026 в 14:42:01
BV написал 21.02.2026 в 12:37
Непонятно. .....
Напорная сторона - сторона высокого давления.
Я этим и занимаюсь - но надо представлять какие инструменты решения проблемы мне доступны. Покупать дорогие устройства - что бы потом было жалко выкинуть и потому их использовать? У меня уже есть фирменный контроллер roc2015, к счастью он достался мне «внагрузку» к мембранам и поэтому не повлек допзатрат. Сейчас тема про использование контроллера холодильника в других областях - например tds-реле. Понятно что для замера достаточно прибора за 200 рублей.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
21.02.2026 в 20:00:38
На самом деле я ничерта не смыслю в этих мембранах. Недавно я поверхностно изучил рынок бытовых кухонных фильтров для домашней кухни. Даже тут тему создавал. Выяснил, что лучше брать систему с мембранной большой производительности без накопительного бака, бак считается разводчиком бактерий. Второе, мембране для высокого КПД нужно большое давление раствора, более 4атм, то есть если давление хвс в квартире менее 4атм, надо брать систему с повышающем давление насосом, ну или будет огромный расход воды на концентрат и меньший поток пермеата. Еще выше, ставится система автоматической очистки мембраны, я не вдался в подробности ее работы, я даже сейчас сходу не смог найти как оно работает в бытовых фильтрах. Как я понимаю в мембрану вместо раствора закачивается пермеат, ее же..., насосом... я не понял. Но для бытового фильтра с его расходами эта прочистка так мало необходима, что ее никто не применяет, мембрана отрабатывает несколько лет и без промывки В результате я понял, что эти навороченные системы стоят дохрена денег и забил на это, у меня рядом с домом автомат с водой, 5-6р литр, пошел раз в неделю набрал воды и всё. Фильтр просто удобство.
Я так понимаю кислота это химическая промывка, как в промышленных установках. Этого вообще нету в быту.
И производительность этой системы рассчитывается на несколько не литров, а кубометров воды в сутки.
Dmitry47
Dmitry47
21.02.2026 в 20:06:21
Касательно автомата для холодильника. Где все хорошо, но надо заменить датчик температуры на датчик проводимости, и все что интересует в этой теме?
MADONNA написал 21.02.2026 в 14:42
roc2015
Если есть эта штука, может поменять ее на roc2315 у которой датчик в комплекте и все станет хорошо?
