Резон
Резон
Киров
26.02.2026 в 09:59:38
Dmitry47 написал 26.02.2026 в 08:45
По этой тематике вспомнился фильм Дурак)
imageЯ почему еще прошу ТС полностью выложить все страницы заключения.... чтобы понять на основании каких выявленных дефектов они пришли к такому выводу, возможно в самом проведенном обследовании недостаточно оснований для такого вывода... Обследования тоже по разному делают... да и специалисты тоже разные... Хотя по приведенному тексту впечатление, что ребята опытные....
26.02.2026 в 10:04:53
Резон написал 26.02.2026 в 09:59
Недостаточно сверхнормативного прогиба плиты? Более 1/200. Вся плита 6 метров. Свободный пролет немного менее 5.6м. Прогиб 28 мм и более.
На фото еще видны поперечные полосы - могли смотреть раскрытие трещин и состояние арматуры. Возможно чердачное перекрытие было недостаточно утеплено и арматура корродировала.
Screenshot_20260226-102708
Также видно, что заделка руста (выполненная какое-то время назад) дала приличную трещину - это значит, что прогиб плиты прогрессирует.
Olgamas
Olgamas
26.02.2026 в 10:31:51
Резон, страниц много очень долго ждать загрузки, прокуратура к сожалению в этом деле передала полномочия в другую организацию и как мяч кидают это дело друг другу. Может мэрия откликнется
26.02.2026 в 10:37:05
Olgamas написал 26.02.2026 в 10:31
Какую? Повторное обращение в прокуратуру на бездействие этой организации.
Какие организации?
Olgamas
Olgamas
26.02.2026 в 10:40:03
BV, да арматура торчит , это и пугает , ремонт ни сделать и найти кто починит крышу не могу , от государства нет помощи
Olgamas
Olgamas
26.02.2026 в 10:46:23
BV, администрация района , гжи , прокуратура, роспотребнадзор, мчс , сейчас от мэрии ответ жду
26.02.2026 в 11:13:52
Методы усиления без опуска потолка и демонтажа плиты. Screenshot_20260226-105612 При этом способе выше немного сьедается высота потолка (пластина + головка "болта", но наверное можно обойтись без домкратов снизу.
Screenshot_20260226-105109 Screenshot_20260226-105019 Screenshot_20260226-110722 Для спец организаций этот расчет и усиление - достаточно типовая работа.
Так же существует способ с применением углепластиковых лент, наклеиваемых на плиту перекрытия снизу. Наверное это может быть дороже.
Выглядит примерно вот так Screenshot_20260226-111039 В любом случае метод выбирает конструктор, и расчет в том числе по стоимости работ.
Главное, чтобы двутавры снизу не ставили - потолок опустится.
2
Olgamas
Olgamas
26.02.2026 в 12:41:19
Как нанять таких рабочих ? Управляющая компания раздула ситуацию по иному. Типо нанимать кран плюс какие то виды работ по стоимости свыше 800 тыс. Будет.. потолок дребежит постоянно ( за окном железная дорога ) пятый этаж
26.02.2026 в 12:58:40
Olgamas написал 26.02.2026 в 12:41
Сначала проект. Например узнать у тех, кто вам экспертизу делал. Погуглить какой нибудь спец строй монтаж на тему производство работ по усилению.
На основании чего? Проект???? Где???
Кран наверное понадобится если двутавры, или швеллеры поднимать и бадейку с бетоном... Да и даже 6ти метровую арматуру по лестнице не затащить.
Может быть можно будет обойтись небольшим подьемным механизмом на крыше. Есть конторы которые осуществляют подъем на тросах. Нам так оборудование и оконные конструкции поднимали на 210 метров - 52й этаж.
С карбоновыми лентами наверное можно обойтись без крана.... Но там вопросы - нужно ли поддомкрачивать плиту, чтобы вернуть ее в проектное положение.
Усиление лентами видел в натуре, но там был небольшой участок плиты и трещина в длину.
В любом случае проект + к нему план производства работ. Потом - смета.
С заменой всей плиты и краном - может тоже вариант.
Работа серьезного автокрана - смена. Безопасное снятие плиты, чтобы не сломалась... Доставка новой плиты.
Сама плита недорогая 12-15тыр. Работа крана 25-30тыр за смену. Плюс стропальщик. Плюс... освободить плиту. Плюс монтажники .. ...
Разборка кровли и потом монтаж - кровельщики. Погода.
pool
pool
Ограничен
26.02.2026 в 13:10:30
BV написал 26.02.2026 в 11:13
Продольные пустоты имеют коническую форму. Непонятно, как полку швелера/двутавра заводить в полость при разных её размерах на противоположных краях.
26.02.2026 в 13:24:36
pool написал 26.02.2026 в 13:10
Наверное сначала надо узнать какая именно там плита.
Есть плиты и с цилиндрическими пустотами. Тип ПБ.
Ну наверное выбирают по меньшему размеру. Кроме того есть варианты с арматурой.
