MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2026 в 21:34:26
zar1 написал 03.03.2026 в 21:30
MADONNA, по деньгам видимо тоже выйдет. я не умею сваркой работать. если попрошу кто умеет =на то и .....
Зато будет нормальная добротная вещь, основательная и покрашенная в нужный цвет. А так ты заполняешь окружающее тебя пространство всяким хламом. Самому-то нравится эта подставка?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
03.03.2026 в 22:10:53
zar1 написал 03.03.2026 в 20:34
как то критично звучат ваши слова в сторону хаер, я спросил о них, потому что у них есть черый .....
Чего критичного тут, у меня хаеры старших серий. Доступ должен быть чтобы и руки пролезли и голова над ящиком, с лестницы. Вы же не будете снимать блок. Чёрные? Полно чёрных. Не знаю какая проблема с чёрными, мне нужны были перламутровые, это было чуть сложнее. Касательно маленького блока, будет много шуметь и фигово морозить, учитываете. Касательно жизни, звоните в представительство, говорите хочу плату к Хайеру, пусть вам продадут. Потом к хайсенсу или Медеи, русклимат их что ли представляет, забыл уже.
03.03.2026 в 23:08:35
zar1 написал 03.03.2026 в 20:56
посмотрел что можно на землю приобрести за 2 тыс подставку на землю и видимо вибрация не будет .....
Под нее надо плиту к которой ее крепить.
zar1
zar1
04.03.2026 в 06:41:25
BV написал 03.03.2026 в 23:08
да мороки много. Вот у соседей стоит слева - на дюбелях без закладных и мастера говорят стена крепкая. А я так понял что не сильно она крепкая. Вот ниже это уже блоки арболидовые 20 см думаю есть Вот здесь поставить и завести в дом -там даже технологическое отверстие есть запененное -раньше это был балкон сейчас пол снимаю на нем и веду на стену противоположную чтоб установить внутренний блок и в это же отверстие куда кабель от наружки заходит выведу и конденсат чтоб сбрасывался. А козырек видимо не сильно и нужен получается, если сломался блок наружный то чтоб добраться до платы нужно его снимать получается вариант может быть и так
zar1
zar1
04.03.2026 в 06:43:27
Dmitry47 написал 03.03.2026 в 22:10
понял, заблуждался . если трубка от конденсата может пройти 3 метра под чистовым полом на улицу то значит блок нормальный внутренний можно ставить и не заморачиваться с размерами. А есть кабель каналы кирпичного цвета чтоб аккуратней смотрелась трасс по фасаду дома? Или как провести чтоб было аккуратно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 07:12:18
zar1 написал 04.03.2026 в 06:41
Логика интересная. Крышка капота у машины не нужна - потому что все равно ее надо открывать если мотор сломался. Ты со статистикой сначала познакомься - в скольких случаях вообще плата ломается, а ты ее уже менять собрался как флешку. На самом деле твои соседи (их мастера) просто дураки и вредители Козырек нужен в МКД что бы на твой кондей не роняли большие предметы. У нормальных людей внешний блок стоит десятилетиями без всяких козырьков. И ладно бы еще архитектурную деталь изобразили, идиоты. Сам блок тоже лучше сразу в гараж отнеси, покрась в приличный цвет. Кабельканал - это для лентяев и лоботрясов. Да еще белый Там две тонюсенькие трубки в теплоизоляции и кабель - просто покрась в цвет фасада как и блок. И по окнам смотри сразу - какое помещение. Что бы шум не мешал.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
04.03.2026 в 09:46:52
Вроде бы и дом симпатичный, малоэтажный. Когда выбирали жильё, наверняка к внешнему виду присматривались. Зачем же сейчас себе же так уродовать фасад? Можно ведь в одну линию, в корзинах одинаковых, в цвет, которые не испортят, а могут даже украсить здание... Трудно понять... Изначально ведь красивый дом(((image
04.03.2026 в 10:46:46
zar1 написал 04.03.2026 в 06:43
Уклон 10мм на метр.
Есть грунт и краска для пластика. Есть стальные короба. Защита тепло изоляции от птиц.
04.03.2026 в 10:49:03
MADONNA написал 04.03.2026 в 07:12
Снег, сосульки, где они могут быть. А там где роняют предметы вообще надо в каске ходить)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 11:08:35
BV написал 04.03.2026 в 10:46
Уклон 10мм на метр. .
Вообще совсем не обязательно. У меня метров 10 ровно по потолку (этажем ниже) проложена - нормально все работает. За 20 лет один раз промывала все системы первентивно - от пыли, мыльным раствором.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2026 в 11:19:02
А в городе птиц нет? IMG_3399У катрана много таких фоток))
Narrenfreiheit
