igor1
igor1
24.03.2026 в 19:26:00
MADONNA написал 22.03.2026 в 13:41
Все равно от отключения сгореть бп не должен.
Я с Вами согласен. Проблема за малым: инвертор этого не знает. И горит. Не всегда, т.к производители что-то учли. Но, видимо, не всё. Или не все. Сие мне не ведомо. Просто такое было. Догадался не сразу.
-1
MADONNA
Dmitry47
Dmitry47
24.03.2026 в 21:04:07
Фантазировать можно бесконечно. К сожалению реальные установщики кондеев тут молчат, а только они знают реальную статистику по поломке кондеев.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.03.2026 в 21:50:23
igor1 написал 24.03.2026 в 19:26
Проблема за малым: инвертор этого не знает. И горит. Не всегда, т.к производители .....
Проблема в том что иногда фантазии обретают столь реальные очертания, что уже начинаешь думать что так и есть - твой вымысел становится фактом, но прикол в том что это факт только в твоем сознании. Нет никаких причин для выхода из строя БП при пульсациях питающего напряжения. Это я точно знаю - в том числе на собственном опыте.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.03.2026 в 21:58:57
Dmitry47 написал 24.03.2026 в 21:04
Фантазировать можно бесконечно. К сожалению реальные установщики кондеев тут молчат, а только они .....
Скорее к счастью. Реальные установщики ваяют свои кривые трубы и никогда не занимаются анализом причин выхода из строя техники. Статистика тут не при чем - наиболее распространенные модели будут чаще попадаться в ремонте, а учитывая что их устанавливают двоечники - то логично и действительно что наиболее бюджетные (работающие на пределе расчетных параметров) будут умирать чаще.
Narrenfreiheit
igor1
igor1
24.03.2026 в 23:39:25
MADONNA написал 24.03.2026 в 21:50
И снова: Вы правы. Только вопрос: почему после вмешательства, вызванного вымыслом, кондиционеры работают, а до этого регулярно горели? Ладно, выхожу. Не буду раздражать гуру.
-1
MADONNA
25.03.2026 в 00:12:26
Что такое импульс? Какая амплитуда? Если меньше порога - то гаснет в БП. Если выше - сработает защита
Варистор разлетится и с собой что-то может захватить. Одновременно горит предохранитель, если он есть.
Отключение - это не совсем качество ЭЭ, но неважно. Все равно от отключения сгореть бп не должен.
При включении... переходные процессы и см выше.
MADONNA написал 21.03.2026 в 23:32
Только если сильное перенапряжение, но это не качество вообще, а аварийная ситуация.
Есть ГОСТ по качеству ээ. Зачем выдумывать...
Dmitry47
Dmitry47
27.03.2026 в 21:13:41
MADONNA написал 24.03.2026 в 21:58
Скорее к счастью. Реальные установщики ваяют свои кривые трубы и никогда не занимаются анализом .....
Я говорил про инверторы. Двоечники все, отличники коих один на тысячу вообще не пойми чем занимаются. Но только монтажники могут честно сказать по опыту. У нас тут на форуме всего два было и те молчат.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2026 в 13:54:53
Dmitry47 написал 27.03.2026 в 21:13
Я говорил про инверторы. Двоечники все, отличники коих один на тысячу вообще не пойми чем .....
Как монтажник может знать о качестве ЭЭ?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2026 в 14:03:58
MADONNA написал 28.03.2026 в 13:54
Его вызывают на ремонт кондея или замену, по статистике будет видно что где чаще дохнет и сделать выводы почему.
28.03.2026 в 14:07:04
Если монтажник потом и ремонтник, и его гарантия - то ему полезно знать, чтобы написать причину отказа в гарантийном ремонте:
Screenshot_20260328-140220
Screenshot_20260328-140406 О том, что качество это не только провалы и пониженное напряжение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2026 в 14:09:10
Dmitry47 написал 28.03.2026 в 14:03
Его вызывают на ремонт кондея или замену, по статистике будет видно что где чаще дохнет и сделать .....
Минуточку. Вот у тебя сгоревший инвертор - как ты определишь что причина выбывания - низкое качество ЭЭ? Если перенапряг - еще можно предположить по взорванному варистору, но тогда и во всех остальных электроприборах он будет того. А если просто не работает - то как понять что сломался потому что напряжение было низким ???
Narrenfreiheit
