citromon20
citromon20
Minsk
08.03.2026 в 20:57:11
BV написал 08.03.2026 в 17:23
Плата не развязана от сети. Что-то не так делаете. Ноль сети - там где вывод +12 - это общий. Питание .....
Ослик аккумуляторный, подключался на VDD и GND микросхемы, щуп 1:10 ставил
citromon20
citromon20
Minsk
08.03.2026 в 21:03:42
BV [ссылка удалена] 08.03.2026 в 17:23
Землю осцилла также туда где +12.Понял
09.03.2026 в 09:50:10
citromon20 написал 08.03.2026 в 20:57
GND микросхемы
Посмотрите по внутр схеме микросхемы. Это не земля, а выход ключа.
калямба
калямба
Тюмень
09.03.2026 в 10:59:53
citromon20 написал 03.03.2026 в 22:03
Микруху менял, стабилитрон, три электролита после микрухи то же
Меняйте и входные Е1 Е2(4,7/450), это-ж классика...емкость потеряли при нагрузке пульсации и в защиту
09.03.2026 в 11:04:55
калямба написал 09.03.2026 в 10:59
Можно и это осц посмотреть...
citromon20
citromon20
Minsk
09.03.2026 в 19:47:21
Кондеры заказал, приедут поменяю. Заодно и осликом гляну на VDD.
Dmitry47
Dmitry47
09.03.2026 в 20:46:21
citromon20 написал 09.03.2026 в 19:47
Можно просто померить сопротивление и емкость.
citromon20
citromon20
Minsk
09.03.2026 в 21:21:34
Dmitry47,  Уже писал ранее Е1 4175nF 7,1 Ом, Е2 4228nF 7,8 Ом. Больше нет к чему прицепиться, поменяю уже заказаны.
10.03.2026 в 10:42:02
citromon20 написал 09.03.2026 в 21:21
С доп стабилитроном штатной индуктивности может оказаться мало.
citromon20
citromon20
Minsk
10.03.2026 в 19:12:52
BV написал 10.03.2026 в 10:42
По типовой схеме на PN8036 без доп. стабилитрона индуктивность L2=0.5 mH EE13. В моей сушилке с доп. стабилитроном на 2 В штатная L2=1,05 mH по LCR-метру. Как определить необходимую? Подбором?
10.03.2026 в 19:59:44
citromon20
  1. Это только предположение.
  2. По осцллограмамам
Какушка накапливает энергию, потом отдает. Возможно вставить резистор 0.5 ом и на нем осциллограммы тока - поможет разобраться.
Возможно что эта мс не умеет устойчиво работать с доп стабилитроном, либо этот экземпляр МС.
Ваш интерес здесь чисто любительский, потому как и без стабилитрона сушка работает, может чуть меньше поток воздуха.
Можно и на другой МС блок питания собрать, или готовый за 200руб вставить.
