citromon20
citromon20
Minsk
10.03.2026 в 20:33:20
BV написал 10.03.2026 в 19:59
Возможно вставить резистор 0.5 ом и на нем осциллограммы тока - поможет разобраться
Последовательно с индуктивностью L2 и на нем смотреть осцллограммы насыщения катушки?
citromon20
citromon20
Minsk
10.03.2026 в 20:40:41
Ваш интерес здесь чисто любительский, потому как и без стабилитрона сушка работает, может чуть меньше поток воздуха.
Да не совсем работает как оказалось. Ситуация без стабилитрона(закорочен), при подаче питания с платы управления проходит одиночный импульс открывается полевик и моторчик производит кратковременный старт и останавливается, схема запускается и все как бы хорошо. Но дальше когда выбираешь температуру, время работы и "стартуешь", мотор пытается стартануть и вся схема тухнет (микруха уходит в защиту). Перезапускается и опять все гуд до следующего старта. А вообще схема то работала пол года точно.
10.03.2026 в 20:45:21
citromon20 написал 10.03.2026 в 20:33
Да. Ну и еще напряжение на выходе ключа (GND)
citromon20
citromon20
Minsk
10.03.2026 в 20:47:39
BV написал 10.03.2026 в 20:45
Относительно выхода +12В
10.03.2026 в 20:48:09
citromon20 написал 10.03.2026 в 20:40
Не помню, микруху меняли?
Готовых импульсных блоков с гальванической развязкой на озоне и Али как грязи - и с корпусом и без. Поменять и забыть....
citromon20
citromon20
Minsk
10.03.2026 в 20:53:40
BV, Микруху менял, если поставить с гальванической развязкой придется мудрить подачи \~220В на нагрев через реле
10.03.2026 в 21:09:15
citromon20 написал 10.03.2026 в 20:53
BV, Микруху менял, если поставить с гальванической развязкой придется мудрить подачи \\~220В на нагрев .....
Всю схему выложите. Если была - еще раз. Ну и даже реле и что там мудрого? Или оптрон + симистор.
Ну и есть похожие микруху без гальваноразвязки, схемы похожие... Может на них переделать и не тратить столько времени на эту хрень?
citromon20
citromon20
Minsk
10.03.2026 в 21:17:18
Схема питания сушилкиОсновная схема сушилки
citromon20
citromon20
Minsk
10.03.2026 в 21:23:20
Тупо перерезать дорожку и припаять проводом
10.03.2026 в 21:57:17
citromon20 написал 10.03.2026 в 20:47
Да.
10.03.2026 в 22:00:57
citromon20 написал 10.03.2026 в 21:17
И чем не угодил гальванически развязанный блок, если нагреватель релюшкой включается?)
