Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.03.2026 в 05:55:12
BV написал 13.03.2026 в 13:45
На какой высоте будет пол душевого поддона?
Как захочу - так и будет. Но поддон будет высокий, увы. Жопа в том, что центр 50й трубы в точке 0 - на 15 см от пола. Ну можно максимум снизить до 12 за счёт поворота эксцентрика. До точки 2 будет 2.7 м, Поэтому в точке 2 расстояние от пола на 8 см выше, т.е. минимум 20 см
Стены душа из гипсокартона?
Кирпич. Старая плитка будет демонтироваться, потом ротбанд, флэхендихт и новая плитка.
BV написал 13.03.2026 в 13:51
Труба минимум 40, лучше 50.
Почему? ведь родной шланг стиралки - 20
BV написал 13.03.2026 в 13:53
Есть место в полу проложить канализацию? Или в подполье? Например, напрямую от душ поддона до стояка?
Нет. Там тёплый пол.
Дымчатый написал 13.03.2026 в 19:39
Унитаз надо ближе к раковине, чтобы было куда голову прислонить с бооольшущего будуна, сидучи на унитазе.
Я не пью
BV написал 13.03.2026 в 20:09
дверь никак вправо двинуть?
Можно горшок с умывальником махнуть.
Увы, дверь не сдвинуть. И унитаз с умывальником не махнуть - его тогда на подиум надо ставить, из-за уклона канализации. И перед умывальником нужно зеркало - на окно его вешать, что ли?
16.03.2026 в 07:09:12
Дымчатый написал 15.03.2026 в 21:14
А такая машинка (на фото) была, лет 35 назад...кажется "Омь" называлась, только у неё установка на кронштейнах прямо на ванну, слив прямо в ванну. А для Вас, наверное это - в диковинку?
Что, это?
у меня 32 труба вдоль всего бортика ванны внутри фартука (экрана) идёт, потом опускается к тройнику, к которому сифон ванны подключен. Пользуюсь 14 лет, но Вы ведь ожидаемо скажите что это неправильно, не по Вашим понятиям.
Да, скажу. И не только я это сказал в этой теме.
16.03.2026 в 07:25:55
Шуруповерт написал 16.03.2026 в 05:55
Можно в вертикальную 110 вставить отвод 110/50, а выше угол 90 град 110й на унитаз.
2см/метр минимум, ... на 6см.
Там тёплый пол.
Вообще проектируют все вместе, и возможно ТП мог бы быть выше канализации.
Как сделан выход 110й из пола? Фото? Минимальный уклон 110й - 0.9 см метр.
Умывальник на простенке, зеркало над ним.
См инструкцию СМ.
16.03.2026 в 08:30:56
Яндекс... Паспорт, инструкция стиральной машины....
Screenshot_20260316-082607 Screenshot_20260316-082406 Screenshot_20260316-081946
Кто считает, что у производителей инструкции неправильные - делает по своему разумению.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.03.2026 в 08:42:54
BV написал 16.03.2026 в 07:25
Это фото старое, но смысл, думаю, понятен. Труба горизонтально заходит. image Далее идёт отводом на унитаз imageА после унитаза идёт дальше image Сейчас я 110ю опустил максимально до 0 пола, она его касается (был в 7 см). Но принцип тот же.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.03.2026 в 08:44:44
20 мм слив под стиралку ? Насосы в везде разные.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.03.2026 в 08:45:49
Тут уже без вариантов, ничего не изменишь
Не понял... Там не отдушина под потолком, а полноценное окно, сейчас до уровня верха бачка.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.03.2026 в 08:49:45
BV написал 16.03.2026 в 08:30
Ладно, ладно, принято :) Просто не понимаю тогда смысл - почему шланг 20 мм?
16.03.2026 в 09:02:57
Шуруповерт написал 16.03.2026 в 08:42
А что там, за стеной?.... Там нельзя опустить?
Эксцентрик вниз - не хорошо, но тогда центр 50 будет от пола примерно 35+ мм...
Шуруповерт написал 16.03.2026 в 08:49
Screenshot_20260316-085614 Вход/выход воздуха. Вентиляция, разрыв струи, потока. Мах наполнение сливной трубы (на поворотах) - СНИП. Если есть возможность сделать нормально, почему так не надо делать?
Вадим М
Вадим М
16.03.2026 в 09:06:41
На первой картинке диаметры не указаны. На второй - подключение двух приборов через тройник (если будет одновременный слив из стиральной и сушильной машины, 32-й трубы, действительно, теоретически может не хватить). На третьей - слив из петли шланга с разрывом струи. Подключения через манжету с указанием необходимого диаметра не представлено. Картинки не к месту.
BV написал 16.03.2026 в 09:02
СНИП
"Пункт, или цитату можно?"))
2
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.03.2026 в 09:14:44
За стеной - улица, труба уходит вертикально под землю. Теоретически опустить можно, но тогда надо долбить фундамент, горизонтальная часть трубы лежит на нём.
Понимаю, поэтому и не хочу его вниз. Максимум - на середину. Прижать к стене.
