16.03.2026 в 11:00:35
Вадим М написал 16.03.2026 в 09:06
На первой картинке диаметры не указаны.
Там разница видна невооруженным взглядом.
На второй - подключение двух приборов через тройник (если будет одновременный слив из стиральной и сушильной машины, 32-й трубы, действительно, теоретически может не хватить).
Там указаны диаметры 40 и 50. Да и сушка - расход небольшой.
диаметра не представлено.
Screenshot_20260316-091655
Картинки не к месту.
Ну да, инструкции см никак не относятся к подключению СМ)
Вадим М
Вадим М
16.03.2026 в 11:30:47
BV написал 16.03.2026 в 11:00
Относятся. Только вид подключения там указан иной, отличный от обсуждаемого.
Разницу в 8 мм (32 и 40 мм) невооружённым взглядом на ЭСКИЗЕ увидит не каждый. Так что повторяю просьбу процитировать упомянутые Вами СНИПы. Двумя страницами назад Вы просили об этом, Вам нашли. Ответьте, пожалуйста, тем же.
16.03.2026 в 14:59:09
Вадим М написал 16.03.2026 в 11:30
Разница с шлангом стиралки - диаметр раза в два больше.
Хорошо, поищу, но позже
Вадим М
Вадим М
16.03.2026 в 15:56:37
BV написал 16.03.2026 в 14:59
То ли в 2, то ли в 1,6 - по эскизу определить невозможно.
Славик64
Славик64
Дигора
16.03.2026 в 16:00:26
Вадим М написал 16.03.2026 в 15:56
У меня 3,14 получается.)
10-40-99@mail.ru
16.03.2026 в 16:28:51
1.6 х 25 = 40 2 х 25 = 50
Хороший глазомер)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.03.2026 в 06:57:27
Слушайте, парни, такая идея приснилась. За "верхней" стеной на плане второй санузел. И там слева второй вход канализации в дом с улицы, на 0 уровне. На схеме помечен красным кружком. Что если просверлить в стене отверстие, воткнуть гильзу из толстостенной трубы, и туда забубенить 50-ю трубу? Разница высот-то всего 4 см будет...
image Причем пустить трубу можно по "той" стене, не вштрабливая, ибо там мебель будет. А отверстие сделать уже в районе точки 2. Раковина и горшок тогда будут сливать в "свой" слив, а душ и стиралка - в "чужой"... Разве что не будет ли большой нагрузки на тот слив? в том санузле тоже стиралка, унитаз, умывальник, ванна...
17.03.2026 в 09:01:37
Шуруповерт написал 17.03.2026 в 06:57
Как вы это понимаете, большой?)
Вот дом 50 этажей, и стояк 110мм - там да, большая)
Зачем короба городить? Раковину тоже в чужой.
из чего стена? Зачем такая гильза?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.03.2026 в 11:13:45
BV написал 17.03.2026 в 09:01
Кирпичная. Чтобы при землетрясении, которые, увы, у нас не редкость, не лопнула. Года полтора назад я переносил кухонную канализацию из одного помещения в другое, и именно вы посоветовали мне так сделать. Сделал. Даже кусок стальной трубы остался.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.03.2026 в 11:15:47
Так водопровод там же идёт. Один хер короба будут. Но это мысль, надо покумекать.
17.03.2026 в 11:18:40
Шуруповерт написал 17.03.2026 в 11:15
Водопровод в штрабе, не?
Шуруповерт написал 17.03.2026 в 11:13
Ок, но не лопнуло, а не зажало.
