Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.03.2026 в 11:20:54
BV написал 17.03.2026 в 11:18
Водопровод в штрабе, не?
по "левой стене" - нет, не в штрабе. по "верхней" - да, будет в штрабе, чтобы до душа порнографию не тащить. Ну в смысле чтобы душ прикручивался человеческими водорозетками, которые в стене.
17.03.2026 в 11:23:25
Шуруповерт написал 17.03.2026 в 11:20
А по левой - не порно?)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.03.2026 в 12:23:32
BV написал 17.03.2026 в 11:23
Порно, но не извращённое.
17.03.2026 в 13:00:02
Шуруповерт написал 17.03.2026 в 12:23
.... не встраиваемый смеситель на душ, унитаз на полу.... да еще и торчащий в проем, душ поддон в строй исполнении высотой 30? сантиметров....
У вас подполье доступно? Не помню, может уже говорили про это....
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.03.2026 в 14:07:58
BV написал 17.03.2026 в 13:00
В смысле? В стене будут водорозетки, к ним - душ, всё по фен-шую
унитаз на полу
А где он должен быть, на потолке?
Не торчит он. Ровно по границе проёма. Та схема устарела, я сузил проём и придвинул унитаз к окну.
Уже нет, если слив будет в другой санузел.
Нет. В смысле - подполья нет.
17.03.2026 в 15:05:42
Шуруповерт, Ладно, как сделаете все. Выложите фото, если не трудно.
Вадим М
Вадим М
17.03.2026 в 15:15:56
BV, так что с пунктами СНИП по диаметру сливной канализации СМ?
BV написал 15.03.2026 в 12:51
Пункт, или цитату можно?
17.03.2026 в 15:31:10
Вадим М написал 17.03.2026 в 15:15
Пункт поискал - не нашел. Даже труб 32 мм не нашел. Можете кидаться тапками, праздновать победу и укладывать трубу 32 с поворотами;)
Канализацию проектируют так, чтобы в трубах не было 100 заполнения. Либо, если где-то это может возникать - проектируют клапан для вентиляции, или воздушный байпас.
В том числе и в некоторых СМ.
17.03.2026 в 15:57:12
У нас нормы пишут зачастую так чтобы сложно было разобраться.
За границей коды попроще.... И более однозначны....
Короче, там принято вот так....
Screenshot_20260317-155059 Screenshot_20260317-154846 Screenshot_20260317-153744
Вадим М
Вадим М
17.03.2026 в 16:46:07
Интересно, для чего тогда существует 32-я канализационная труба?
17.03.2026 в 16:57:42
Вадим М написал 17.03.2026 в 16:46
Вы бы еще спросили, где взять канализационную трубу 20мм, которая обозначена в СП ;)
Наверное для пусуаров и сифонов умывальников.
Из последних, если набрать чашу и слить - высасывает сифон с хрюканьем, если горизонтальная трасса длинная и с поворотами. Сифон доливать приходилось, к счастью редко. Сделал так один раз давно в обход ванны. Ошибку осознал)
Если почитать DIN EN и американские коды - там расписано все однозначно, ясно и понятно. И исполнителю не приходится чесать репу, чтобы понять, как сделать, чтобы инспектор принял.
