vadimmihalych
vadimmihalych
Ограничен
23.03.2026 в 13:17:03
BV написал 23.03.2026 в 12:49
Наверное долго грел и сильно пихал) И....на стыке получилась "воробьиная жопка". Технический термин )
Либо, это всё-таки какие-то помехи для потока воды в подвале дома (1995 г. постройки)? Трубы стояка ХВС поменяли, а в подвале соединения с лежаками, краны остались старыми. Ведь горячая вода при тех же условиях поступает в квартиру нормально.
23.03.2026 в 13:23:53
vadimmihalych написал 23.03.2026 в 13:04
Практика показывает, что особого загрязнения в этом фильтре просто не накапливается.
Естественно, вся грязь вниз падает)))
vadimmihalych написал 23.03.2026 в 13:10
Возможно существует возможность эндоскопического обследования состояния внутренней поверхности трубы .....
Если эндоскоп пройдет и фильтр и повороты...
Посмотрите размеры на озоне.
Врядли вы говорили про другой эндоскоп.
vadimmihalych
vadimmihalych
Ограничен
23.03.2026 в 14:26:45
BV написал 23.03.2026 в 13:23
Спасибо! Но вот только встаёт вопрос о целесообразности такого обследования. Если в моём случае необходима подводка от стояка размером не менее 25 мм ПП, далее вся линия (включая коллектор) на 3/4", и далее разводка по потребителям - 20 мм ПП (уже существует)? Тут учесть и расположение косых фильтров. Насколько насущна такая переделка? Ведь для этого придётся разбирать зашивку из керамогранита. Да и как не ошибиться в поиске грамотного специалиста, который бы имел для этого мозги?
23.03.2026 в 14:40:18
vadimmihalych написал 23.03.2026 в 14:26
Вы уж сами решайте, нравится вам жить с работой сделанной ногами)
Врача, юриста, автослесаря, электрика... Дополните список)
23.03.2026 в 14:42:47
а там точно нет "воробьиных жопок"? Screenshot_20260323-144419 Есть простой способ - дунуть) Не Колумбийского снега конечно, или что там сантехник употреблял?)
23.03.2026 в 14:47:54
vadimmihalych написал 23.03.2026 в 13:17
Рекомендую инструмент:
https://ozon.ru/t/4k1FrIU
vadimmihalych
vadimmihalych
Ограничен
23.03.2026 в 14:48:48
BV написал 23.03.2026 в 14:42
Так ведь вопрос то в расходе на первом отключающем устройстве. Уже на этом этапе расхода катастрофически не хватает. Или просто (в качестве предположения) установить повысительный насос? Даст ли это прибавку в расходе?
vadimmihalych
vadimmihalych
Ограничен
23.03.2026 в 14:54:49
BV написал 23.03.2026 в 14:47
Это, конечно, весело. Но я то просил квалифицированного совета.
23.03.2026 в 14:55:50
vadimmihalych написал 23.03.2026 в 14:48
Ну а это на десерт)
Еще туда же
Screenshot_20260323-144936 Посмотрите на проходное сечение внутри....
Еще Screenshot_20260323-145048
Ппр американка. Ненадежная штука. Но у многих и десятками лет служат.
https://mastergrad.com/forums/t329018-letsya-voda-s-amerikanki-maevskogo/#post7362719
23.03.2026 в 14:59:08
vadimmihalych написал 23.03.2026 в 14:54
Вы задавали вопрос. На что вы рассчитывали, на ясновидение? ) А годать в каком состоянии краны в подвале я не умею. Вы уж сами...
А я обычно проверяю тем или иным способом. Например по расходу. Можно и соседей спросить.
23.03.2026 в 15:01:25
Ну началось - на одну глупость повесить еще другую)
Проверяйте... Переделывайте все нормально. И живите потом НОРМАЛЬНО.
