Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.04.2026 в 10:51:25
Пока не на чем протестировать. Мой Xiaomi 67W (от родной ксяомовской зарядки пишет, что подхватывает протокол 67W и идут проценты) от этой зарядки заряжается только по протоколу PD, а сам телефон по этому PD поддерживает только 30W. Правда, есть надежда, что нужен 100W кабель с чипом. Возможно, обычный кабель не даёт подхватить правильный протокол. Подожду, когда у коллеги разрядится его S25 Ultra, так как и зарядка и этот Ультра поддерживают SFC 2.0 45W (Samsung Fast Charge).
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.04.2026 в 11:22:47
Starnet122 написал 01.04.2026 в 10:51
Нашёл кабель 240W. Не помогло.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.04.2026 в 11:53:47
А, я кажется понял в чём дело. Подключил тестер, эта зарядка поддерживает PD 45W, но только в режиме 15V/3A, а мой телефон не принимает 15V, а принимает только 12V. То есть при 3-х амперах это максимум 36W. Ну 32W на индикаторе я видел, так что можно сказать, что соответствует. IMG_20260401_114159
калямба
калямба
Тюмень
01.04.2026 в 13:10:20
Starnet122 написал 01.04.2026 в 11:53
Вполне. 36 и 32 почти в пределах погрешности измерений 10%. Стоит учитывать напряжение в квартире - при пониженном менее 220 практически ни один зарядник заявленное не вытянет.
ser000
ser000
01.04.2026 в 17:49:26
BV написал 01.04.2026 в 14:39
жаль нет VOOC и SuperVOOC (
Будет прорывом, когда научаться заряжать аккумуляторы прямо от 230-300 В малым током за секунды, но пока ограничиваются пониженным постоянным напряжением до 30 В и относитлеьно большим током, ну и использование нескольких банок аккумулятора заряжаемых параллельно.
01.04.2026 в 18:12:09
ser000 написал 01.04.2026 в 17:49
Разве этого еще нет? Интереснее заряжать последовательно банки - ток меньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2026 в 19:43:11
Прорыв в электрохимии? :)
01.04.2026 в 20:32:03
ВТБ! написал 01.04.2026 в 19:43
В теории кучку ионисторов последовательно, потом включать в паралелль.
А вот что реально напрягает - так это зоопарк протоколов зарядок.
И если тел не PD или QC.
Еще и пойди поищи повербанк с быстрой зарядкой.
Еще... интересно так ли нужна беспроводная зарядка, или это последнее на что смотреть.... Что шнурком так привязан, что этак...
Вот телефон выбираю.... ( Хочу 7000мач, и экран побольше, 8-12/256. И поменьше разных ненужных приложений в штатной прошивке)
У кого-то есть опыт с голоандроидными телефонами типа One+, Nothing?
sanya1965
sanya1965
01.04.2026 в 21:23:35
Starnet122 написал 01.04.2026 в 10:38
ОЧЕНЬ понравился индикатор: крупный, "шрифт" жирный :-)
Для любого (!) допроса USB есть Fnirsi-58.
