sanya1965
sanya1965
10.06.2026 в 01:02:24
BV написал 09.06.2026 в 15:45
sanya1965, модель другая, 450вт. Склейки там нет 100%
Смотри и думай IMG_20260609_211650 IMG_20260609_211913 В Ютубе есть разборка. Плата 450Вт очень похожа, но она без дросселей. Вместо них зелёные проволочные резисторы.
sanya1965
sanya1965
10.06.2026 в 01:19:45
Dmitry47 написал 09.06.2026 в 19:14
Значит получается, что все блендеры личные и во всех умерла плата. Причем работает она как я понимаю .....
Для начала про десятки лобзиков, ты выше пергу нес. Лобзик один, попробовал один раз, 25 лет валяется новый. Выкинуть жалко, продать невозможно. Мотор в блендере DC. За обороты отвечают всего две детали -варистор и крутилка. Получается, что блендеры личные. Получается что без платы нельзя. На схем.нет народ выкручивался и питал без платы напрямую с лабораторника. Но мои женщины к такому не готовы. Крайний раз блендер умер на кубиках ананаса. Хочешь поспорить о вкусе ананаса с гранатовым соком? Я его десятки лет делаю.
10.06.2026 в 01:22:10
sanya1965 написал 10.06.2026 в 01:02
Смотри и думай
Тут нечего смотреть. 450 вт собран несколько иначе. Уже посмотрел его разборку, достаточно вандальную.
10.06.2026 в 01:28:47
sanya1965 написал 10.06.2026 в 01:19
Странно. Мой в основном: - суп пюре - замороженные ягоды разной смородины и облепихи.
Жив пока.
У моего две кнопки - быстро и помедленнее. Как реализовано Х3.
Мотор в блендере DC. Получается что без платы нельзя. На схем.нет народ выкручивался и питал без платы напрямую с лабораторника. Но мои женщины к такому не готовы.
Можно подумать о БП с вилкой в розетку и шнуре к блендеру. В БП крутилка напряжения, и функция ограничения тока. Будет почти вечный.
sanya1965
sanya1965
10.06.2026 в 01:30:37
BV написал 10.06.2026 в 01:22
Родные Браун выпускает на своем заводе в Румынии. Двоюродные со штамповкой на корпусе "Poland" делают в Китае. Про какой речь???
sanya1965
sanya1965
10.06.2026 в 01:33:43
BV написал 10.06.2026 в 01:28
Странно. Мой в основном: - суп пюре - замороженные ягоды разной смородины и облепихи. Жив .
Скорее редко юзается. У меня лобзик на антресоли 25 лет жив. И ещё 100 будет жить если не пользоваться. Кнопок у меня тоже две. Турбо (напрямую) и регулируемая. Но они жеж куда-то приходят.... А именно в крутилку и в варистор.
Городить три блока, и пользоваться неудобно. Я после вскрытия клею на полимерный клей. Он отлично держит, при этом потом легко разбирается.
sanya1965
sanya1965
10.06.2026 в 01:39:17
Dmitry47 написал 09.06.2026 в 19:12
Это какая-то космическая диета?
Моя диета. При этом никому не навязываю.
10.06.2026 в 01:56:12
sanya1965 написал 10.06.2026 в 01:33
Еще раз:
Один дополнительный блок с встроенной вилкой. На какое напряжение мотор блендера?
полимерный клей
Ну наверное почти все клеи полимерные, кроме казеинового, мучного и крахмального ;)
pool
pool
10.06.2026 в 03:00:44
калямба написал 09.06.2026 в 14:48
Вклеил после ремонта на жидкие гвозди.
На будущее - используй толуол. И зажать на 30-60 минут. Не предусматривает последующую сухую разборку. Только ломать в последующем.
калямба
калямба
Тюмень
10.06.2026 в 07:30:59
pool написал 10.06.2026 в 03:00
Нафига? У этих заглушек чисто декоративное назначения - прячут саморезы. Думал вобще на термосопли...идти за пистолетом лениво. А тут толуол...шоб потом выломать (при необходимости) вместе с частью корпуса.
Dmitry47
Dmitry47
10.06.2026 в 15:54:22
Это была шутка основанная на вашей любви собирать кучу аналогичного инструмента и это фото с кучей блендеров, как получилось такое фото, сломались все блендеры в хозяйстве и скопились вот в такой набор или другая история.
Причина неисправности резистора с чего все началось тут осталась не раскрыта, способ ремонта тоже.
Не думаю, что после этого кому-то прям захочется скупать сломанные моторы и чинить их пачками, а потом разбогатеть и купить себе личный самолёт.
Не было никакой насмешки или подкола в вопросе зачем пьется смузи каждый день уже столько лет, да еще и рыба.
Касательно фоток вскрытия, не очень понятно, сильно изуродовано, клея не видно, похоже на сварку, значит не расклеить, только ломать.
И сильно вероятно пластик не будет плавится толуолом, тем более зачем его склеивать намертво. Полиуретановый клей вполне сойдёт.
Открыть корпус без вандализма мне было бы любопытно, но нафиг это кому надо.
