Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 09:47:50
BV написал 23.03.2026 в 09:32
Прочитайте внимательно еще раз название лота, фото и характеристики.
1000046078Не увидел ничего особо подозрительного. Вы про комплектацию?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.03.2026 в 09:52:46
Вадим М написал 23.03.2026 в 02:27
https://www.ozon.ru/product/pult-dlya-telfera-tali-2309900492/ А этот 509. Не такой?
Тебе сколько кнопок нужно? Но фото - блок кнопок, накладеая резинка которая тебе понадобится через 500 лет, когда продавятся и порвутся кнопки предыдущей. БВ издевается над тобой, за это он попадет в Ад. Будь последователен - назвал тему «переделать» - так и переделывай, там нет ничего сложного даже для меня. Сейчас тебя что смущает? Что-то не работает или болтается какая-то хрень на стене? И то и се решается просто - ставишь вполную к лебедке коробку наполненную важными деталями - и красота! Никаких кнопок и проводов. Все что тебе нужно у тебя есть (мы). Купить надо
  1. Адаптер 220-12 =100
  2. радиореле =500
  3. Две релюшки (от авто)
  4. Бокс =200
IMG_8376У меня это выглядит так - я сохранила кнопку и добавила радиоканал. На схеме что я привела два конденсатора - у тебя один. Как у меня на фото. 2 на мощных талях.
Narrenfreiheit
23.03.2026 в 10:18:13
Вадим М написал 23.03.2026 в 09:47
"Смотрю в книгу, вижу фигу" (С)
Screenshot_20260323-101336
Вам даже прямые намеки не помогают)
Еще раз.... вы купите только пульт для телевизора, без телевизора)
Где "приемник" в названии, характеристиках, на фото?))) Или "комплект: пульт + приемник?
Ну посмотрите уже другие лоты наконец!) Я все же надеюсь на вас... ;)
23.03.2026 в 10:20:19
MADONNA написал 23.03.2026 в 09:52
Ни капли, ну просто подкалываю немного)
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 10:41:58
BV написал 23.03.2026 в 10:18
Так вот же:1000046080и приёмник отдельно есть фото с характеристиками.
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 10:49:33
Три. Вверх-вниз и блокировочная. Лучше, чтобы надо было 2 кнопки - блокировочную и управления - нажимать.
У Вас больше опыта в данной сфере. Я до сих пор не разобрался, какую роль выполняет конденсатор.
В основном болтается. Хочу убрать вообще эту висюльку.
И то и се решается просто - ставишь вплотную к лебедке коробку наполненную важными деталями - и красота! Никаких кнопок и проводов.
Так и хочется сделать
Есть. Пока ещё котлы не вскипели ))
Купить надо Адаптер 220-12 =100
Есть. Много всяких БП.
радиореле =500
На фото не видно, покажете, какое точно подойдёт?
Вижу.
Бокс =200
Обойдусь. Дети 3Д-принтером владеют.
Кнопку (пульт) лучше сниму.
Что он делает, разряды гасит?
23.03.2026 в 10:59:09
Вадим М написал 23.03.2026 в 10:41
Так вот же:и приёмник отдельно есть фото с характеристиками.
Четвертый раз (?), напишу... )))
Screenshot_20260323-105424
Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО ХАРАКТЕРИСТИКИ, А НЕ ОПИСАНИЕ ))) ....... название лота, фото лота.
Я все же ещё надеюсь... ;)
Даже Мадонна вам написала...
23.03.2026 в 11:02:09
релюшки (от авто)
Коммутируемое напряжение, ток, с учетом индуктивной нагрузки?
Тепловое реле, если реле залипнет?
Вадим М
Вадим М
23.03.2026 в 11:08:49
BV написал 23.03.2026 в 11:02
Вот это и останавливает - могут всплыть неучтённые моменты в самоделке.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.03.2026 в 11:14:28
Вадим М написал 23.03.2026 в 10:49
Конденсатор для асинхронника нужен, типа фазы сдвигает на обмотках, без него никакой мотор работать (стартануть) не может. Короче, конденсатор это от мотора, просто в пульте расположен. Но это именно в твоей тали - у меня на другом подъемнике например конденсаторы на моторе расположены. Кондесатор придется тоже в бокс управления запихнуть в твоем случае.
Я себе оставила и даже расположила ее доступно из соображений безопасности. У меня на подъемнике люди ездят, могут уронить например брелок, или наступить-сломать - как без него вернуться из подземелья на волю? Тебе дублировать не обязательно. Три. Вверх-вниз и блокировочная. Лучше, чтобы надо было 2 кнопки - блокировочную и управления - нажимать.
Это лишнее На радиобрелке две кнопки. Кнопка блокировки мне ни разу в жизни не понадобилась - если что-то пойдет не так - от растерянности ты все равно про нее забудешь. Две кнопки на брелке - пока держишь одну - мотор крутит. Блокировку можно не делать от одновременного нажатия двух кнопок (но я у себя сделала, тебе ни к чему.) Радореле тебе нужно примерно такое IMG_3431
Это - сразу на 220, если брать и реле на 220 - то можно упростить схему и обойтись без адаптера 220-12 В твоем случае наверное лучше так и поступить.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.03.2026 в 11:16:46
Коммутируемое напряжение, ток, с учетом индуктивной нагрузки? Тепловое реле, если реле залипнет?
Фиг знает, там нагрузки мизерные, ну даже залипнет реле - и что?? Лебедка домотает до конца, концевик вырубит питание.
Narrenfreiheit
