Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 01:00:08
BV написал 26.03.2026 в 00:54
У вас конденсатор один. На схеме, которую нашла Мадонна - два.
Моя схема подключения тоже есть.image
Про провод земли вы не забыли?
Он там будет, только куда его подсоединить, разве что к тумблеру приладить? )) Он пойдёт транзитом, к мотору.
26.03.2026 в 01:07:17
Вадим М написал 26.03.2026 в 01:00
Это монтажная схема ТОЛЬКО пульта. На ней не указано как контакты замыкаются. Нет мотора, нет концевого выкл, питания....
Типа шутки?
Отдельно от кабеля, про который был ваш вопрос?
На моторе есть еще концевой выкл.
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 01:08:53
BV написал 26.03.2026 в 01:07
Да. В составе питающего кабеля, от которого хочу запитать нейтраль к пульту.
Он есть на схеме. Но, судя по ней, нулевой провод вроде бы общий, значит, наверное, не имеет значения, откуда его завести на пульт.
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 01:43:42
Вот моя схема:1774478552659269905297454084781Вот так можно провод перекинуть? 1288719a3a81c465fb24333f6d99297f (1)
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 08:55:58
Вадим М написал 26.03.2026 в 01:43
Неправильно нарисовал. Вот:1288719a3a81c465fb24333f6d99297f
26.03.2026 в 09:01:55
Вадим М написал 26.03.2026 в 01:08
Это кабель от розетки к пульту. Теперь считайте проводники от пульта к мотору включая заземление, и фазу.
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 09:07:03
BV написал 26.03.2026 в 09:01
Это кабель от розетки к пульту. Теперь считайте проводники от пульта к мотору включая нейтраль.
От розетки кабель идёт не к пульту, а к мотору. Просто он будет проходить транзитом через пульт, там тумблером размыкаться. В пульте от питающего кабеля можно подать нейтраль к пульту. Тогда, по идее, четвёртая жила от мотора к пульту не потребуется. Верный расчёт?
26.03.2026 в 09:36:46
Вадим М написал 26.03.2026 в 09:07
))) "Что в лоб, что по лбу" (С)
Продолжайте считать)
Если так сложно - возьмите карандаш и лист бумаги и перерисуйте ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ схему с учетом СВОЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ расположения блоков: - розетка - пульт - мотор
Все равно без эл. схемы вы накосячите. Потом к электрической дорисуйте монтажную - с цветами проводов, расположением контактов на корпусах "тумблеров" ;) Тумблеры прозвоните омметром - что с чем замыкается в разных положениях.
(Лично я, например, в случае спаренных проходных выключателей рисую себе схему с гнездами/коробками на листочке чтобы не ошибиться в монтаже и не накосячить, хотя я помню эту схему наизусть. И мне не лень это делать)
Помнится вы писали:
Вадим М написал 24.03.2026 в 10:29
Буду дальше сам разбираться.
Что-то пошло не так?)
И еще раз (последний) скажу - в качестве блокировки используете кнопку без фиксации. Так безопаснее.
Лично мне тумблеры не нравятся тем, что это типа "олд стайл" и торчат рычажки. Полно более компактных "плоских" кнопок без фиксации.
Еще на потолке (я бы) добавил бы бобышку на трос и концевик на опускание. Без схемы... не сможете.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2026 в 09:58:41
BV написал 26.03.2026 в 09:36
Это похоже на навязчивую идею. Еще раз (и наверное не последний) повторю: Смысла в блокировке нет никакого. Ни один чел в мире, даже Чак Норрис, в случае непредвиденной ситуации не вспомнит и не воспользуется кнопкой блокировки. У меня на стройках за годы работы было десятки подъемных механизмов, сотни нештатных ситуаций. На последней стройке (которая и сейчас еще не окончена) установлено и подключено 7!!! талей. Одновременно. И ни на одной ни разу никто не воспользовался кнопкой, хотя наверное поводов было предостаточно. Просто невозможно сориентироваться и нажать на нее. Перечислю - 2 на люльке, ножничный, подвал, шахта колодца, лифт, стрела крана. Три из семи - управление продублировано радиоканалом. То есть кнопка впринципе недоступна. Я знаю о чем говорю - а вы похоже нет. У ТС - ни высоты, ни груза - и тем более никаких шансов что они додумаются заблокировать Красную Кнопку - да и повода невозможно придумать.
Вадим М, при каком сценарии ты предполагаешь использовать эту глупую блокировку?
Narrenfreiheit
26.03.2026 в 10:06:15
MADONNA написал 26.03.2026 в 09:58
Воспользоваться - убрать руку с кнопки)
Поэтому и написано "кнопка без фиксации" для подачи питания.
Это очень просто - вместо тамблера/выключателя с фиксацией, применить "без фиксации".
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2026 в 12:01:47
BV написал 26.03.2026 в 10:06
Воспользоваться - убрать руку с кнопки) MADONNA написал 26.03.2026 в 09:58 И ни на одной ни разу .....
Гениально. А разве на кнопку не жмешь что бы лебедка крутилась? Отпустил - остановилась. Там контакты не свариваются - а наоборот, от нагрева пластик мягчеет и контакт уползает. Но даже если сварится в одном случае на мильон - это не работа на высоте и ничего опасного нет. Вероятность падения метеорита или нашествия крокодилов выше.
Narrenfreiheit
