06.04.2026 в 11:10:06
Вадим М написал 06.04.2026 в 11:02
Так и есть. Провода у меня не так проходят.
Так плевать как они до этого приходили.
И конденсатор не между двух фаз стоит.
Ну и что с того, что в исходной штатной схеме он стоит иначе?)
Вы переносите конденсатор в другое место и точка! Старой схемы больше нет, есть новая. И теперь нафиг не нужна 2ая группа контактов направления и лишние провода....
почему не смог применить
Мне это и так понятно, почему)
"Ладно, ученого учить - только портить " (С)
06.04.2026 в 11:15:40
Вадим М написал 06.04.2026 в 11:09
Как семь, Вы же говорили, что пять? )) Плюс заземление можно исключить. Четыре всего -то)))
Схему мою видите карандашом?
Считаем.... К "блоку управления" 3 провода - питание. От "блока управления" 4 провода к лебедке у потолка.
Итого =?
5 проводов от "блока управления" к "лебедке" надо было пока не возникло желание перенести конденсатор.
Так понятно?
Вадим М
Вадим М
06.04.2026 в 11:57:10
BV написал 06.04.2026 в 11:10
Действительно. Разрыв второй группы сделан потому, что подключение было вилкой, чтобы фаза неотключаемая на моторе не оказалась. А у меня стационарное подключение, наверное, можно и упразднить вторую группу контактов. Или так надёжнее, в случае залипания контактов переключателя?
Вадим М
Вадим М
06.04.2026 в 12:01:12
BV написал 06.04.2026 в 11:15 Схему мою видите карандашом?
Заземление, по понятным причинам, не в счёт. Фаза и ноль - взаимоположение не важны. Видел только один прибор на переменном токе, где имело принципиальное значение их взаиморасположение, и тот несертифицированный))
Остаётся 4.
06.04.2026 в 12:14:13
Вадим М написал 06.04.2026 в 12:01
Заземление по понятным причинам не в счёт.
См рис и считаем загибая пальцы) На монтажных схемах учитываются ВСЕ проводники! На принципиальных, межблочных - также.
Уже писал, что в нормальных схемах на стационарных!!! механизмах, светильниках ....в отключенном состоянии не должно быть потенциала. Ну если нормально не ваш случай - как пожелаете)
Видел только один прибор на переменном токе, где имело принципиальное значение их взаиморасположение., и тот несертифицированный))
Чего смешного? Глупости, которые пишите? ;) Для электриков рукожопов тоже разницы нет как на люстру выключатель ставить - в разрыв фазы, или в разрыв нуля... Ну лампочка же горит, правда? ;)
06.04.2026 в 12:16:58
Вадим М написал 06.04.2026 в 11:57
Так - как?)))
Ну попробуйте самостоятельно подумать, чем поможет 2я группа, если 1ая залипнет? ;)
06.04.2026 в 12:20:58
))) Ну сколько же можно....
Речь о кнопках направления движения
Потому, что конденсатор, был в пульте.
Вадим М
Вадим М
06.04.2026 в 12:31:24
BV написал 06.04.2026 в 12:20
Если бы дело было только в конденсаторе, он бы подсоединялся не к кнопке, а просто к синему проводу. Именно, чтобы фаза не оказалась на моторе, сделали разрыв на кнопках направления движения.
06.04.2026 в 12:50:30
Вадим М написал 06.04.2026 в 12:31
А дело не только в конденсаторе)
Есть концевик, причем запрещающий работу только в одном направлении....
Да и зачем жевать всю эту старую информацию и переливать из пустого в порожнее? Что вам это даст?)))
Вопрос я уже задавал...
Схема карандашом верная? Если нет - в чем?....
06.04.2026 в 12:53:44
В предыдущей китайской схеме.... фаза была именно на моторе. Ну на то они и китайцы - им можно))) И я вам об этом писал.
Вадим М
Вадим М
06.04.2026 в 12:58:19
BV написал 06.04.2026 в 12:50
Есть концек, причем запрещающий работу только в одном направлении....
Так концевик никуда не делся. При чём здесь он и вторая группа контактов на кнопках? Разве они как-то взаимосвязаны?
Она показывает, как нужно сделать. А мне надо переделать имеющуюся с сохранением части кабелей, идущих к мотору. В целом вроде бы разобрался. Нулевой провод сразу от входного выключателя направить к мотору, синий провод, идущий к переключателю, убрать, подсоединив к нему конденсатор.
Теперь не будет.
